Проблем със зареждането О1 1,9 ТДИ
ognjano
Здравейте.
Днес се прибирах от работа и лампата на таблото за зареждането започна постоянно да мига. Изключих всичко, каквото можеше да се изключи, на едно място дори изгасих двигателя, но след като го запалих тя продължи да си мига. След км. внезапно изгасна за половин минута, след това отново започна премигването. На един от светофарите усетих как нещо щракна, двигателя се натовари и лампата изгасна. Притеснявам се, че във всеки момент може да се включи, а ми предстои пътуване.
Можете ли да ми обясните какво се случва при алтернатора и за какви пари да се подготвя?
Приятел ми каза, че при ролката на алтернатора захващането е на принципа на тресчотката и е възможно от там да е проблема, ако се е износила да не задвижва ротора, а само да буксува.
Ролките са раздвижени, за да убират вибрациите, но не са като тресчотки в никакъв случай. Според мен проблема ти е или от реле-регулатора или от конектора и четките на самия алтернатор.
откакто зацепи шайбата на алтернатора, повече не съм имал проблем. Доколко това е сигурно и имам ли причини да се притеднявам? Може ли да ми обясните на какъв принцип се върти тази шайба, щом не е с механизъм на тресчотката.
