гориво в картера ???
v_savov67
От известно време съм забязал че нивото на маслото в картера се повишава прогресивно. Забелязах, че при високи 130км/ч на магистралата лампата на маслото светна, маслото 10W - 40. Измерих налягането на маслото наизтина беше под нормалното, но ми се стори че е повече откакто го смених преди 2000км. Смених с 15W - 40 налягането значително се подобри не светеше при високи обороти и даже си влезе в нормите, при 80гр. на 2000об-1 - 0.2МПа. От няколко дни забелязах, че на малки обороти започна да присветва от начало при 600 -700об-1, а днес вече 1000 - 1200об-1. Извадих щеката за маслото а тя поне 2см. нагоре. Откъде може да е дошло това гориво, защото има разлика във вискозитета на маслото от двигателя и това от шишето с останалото за доливане. Колата е Skoda Felicia 1,6 MPI комби. Ако някой има накой идеи и ги сподели ще му бъда много благодарен. smile159
Има логична причина проблема да идва от температурния датчик.Ако той не подава коректни параметри спрямо температурата ЕКУ-то увеличава времето за впръскване доста и удавя двигателя с бензин.Бензина е процежда през сегментите и се смесва с маслото в картера.Този проблем се наблюдава често при моноинжекционите на VW,но не е изключен и при МПИ.А смеси ли се с маслото,бензина действа като разтворител и го разрежда.Като помиришеш маслото,то трябва да мирише на бензин.Ако проблема е в температурния датчик работата на двигатея ще се промени осезаемо и би трябвало да забележиш промяната.Така че кажи дали усещаш разлика в работатана двигателя?Като за начало отиди при някой да я закачите на диагностика да погледне дали има регистрирани грешки и живите данни при работа на двигателя - най-вече показанието на темп.датчик.Всичко друго е гадаене.
Регулатора за налягането на гаривото не е в ред (или му е скъсан маркуча за вакума или е за смяна) .
Някоя дюза/и е възможно да тече като я загасиш.Газово имаш ли.Пали ли без замисляни или претрисане и подобни...
Утре ще сменя маслото с ново и ще сменя бензина , че този който съм в монента е мешан с нафта или нещо друго защото много пуши и мирише странно.Може и от това да ми пълни маслото с гориво.Благодаря за отзивите.
А убеден ли си, че е бензин? Да не е вода? Крива глава например?
Не се меша, ама при такава компресия - сегментите са му здрави. А освен от тях няма откъде да пълни картера с бензин. Освен вода и бензин друго няма какво да му вдига нивото - ако не е горивото, водата е.
Ако имаш проблем с гориво в картера ще усещаш мирис на маслото, повишен разход на гориво, както са написали преди мен ако се касае за грешни данни от температурния датчик на загрят мотор да подава богата смес също се усеща с мирис на бензин, получава се "давене" на двигателя. Проблема с присветкане на лампата на маслото може да е в следствие на дефектирал датчик на маслото или проблем с клапана на маслената помпа, но може да е както казваш и в следствие на гориво в маслото. Това с горивото обаче се усеща много добре при помирисване на щеката. Успех с откриване на причината.
Днес смених маслото. Източих 4л. течност от картера, а моята събира 2.8л. масло защото не я държа на max. Водата е на ниво.Източих бензина от резервоара и сипах чист от бензиностанция, защото мисля че стария е кръщаван с нафта или нещо подобно. Сега ще я засека за разход на бензин, и дали се качва маслото и ще си пишем след седмица. От последната смяна съм минал 300км.
защо не отговаряш газово имаш ли???
Като смени бензина кво стана?
Данеби да се дави от богата смес и да си халюцинираш ,че е с нафта :lol:
И аз имам този проблем..
Мислех че е от бензиновата помпа но се оказа че не е.
Смених бензиновата помпа и резултата е същия даже по бързо се пълни.
Имам съмнения че е заради разпределителя на горивото (онова пластмасовото на карбуратора дето е)
 защото го го махнах и сега няма обратен бензин и в случая тъпче...
и аз незнам какво да правя :)
Да , само че в малки количества (никога не е вдигала нивото на маслото) само миришеше веднага след каране и сутрин всичко беше изпарено.
