Фабия 1.2 - свещи
KuKumicin4e
В момента карам Фабия2, 1.2 70 кончета с монтиран газов инжекцион.
Въпросът ми е колко трябва да е разстоянието между електродите на запалителните свещи?
До сега рових къде ли не,но не намерих никаква информация....
Предварително благодаря за информацията smile159
Разстоянието м/у електр. на свещите се дава от завода производител и е упоменато на тяхната опаковка.
Обикновено е 0,7мм.
п.п. Ако въпросът ти е заради газта, разстоянието не се променя.
Както казва Жоро - 0,7 - 0,8 мм- някои производители (BERU например слагат 0,8мм).Енергията на искрата , осигурена от безкон
тактното DIS запалване на Фабията и този мотор са достатъчни и за газ, корекция на разстоянието не е необходима!
Ясно,благодаря.
Питах защото малко ми вдигна разхода,а нищо друго не е променяно и предполагам,че май свещите пеят за нови...а на новите на кутийката пише,че именно трябва да се регулира разстоянието според предписанието на завода производител на съответния автомобил.
Иначе специално за коли на метан /слава богу не ми изпи чавка акъла за да си сложа такъв х..... отзад/ знам,че разстоянието между електродите трябва да е малко по-малко от стандартното.И за това си помислих,че и за газта може да се налагат някакви минимални корекции.
Благодаря за вниманието и безаварийно шофиране! smile126
