В този сервиз НЕ МИ оправиха колата !!! (DELsERVICE)
petkok
Здравейте колеги,
наложи ми се да направя(платя) един ремонт два пъти при различни майстори и реших, че ще е полезно за хората да споделя в кой сервиз
НЕ се справиха.
Накратко:
Проблем - масло в антифриза и леко прекъсване в работата на двигателя(в началото си мислех, че е проблем с оборотите на празен ход)
Ремонт - смяна гарнитура на глава
Оставих колата в сервиз наричащ се DELsERVICE http://www.delservice.bg
сервиза се намира в София, Княжево на площад "Сред село", ул.ЕВЛИЯ ЧЕЛЕБИ 61а
На табелата на сервиза пише, че се занимава с компютърна диагностика и чип тунинг.
Ремонта отне около седмица и струваше 490лв
Резултат- След 2 дена и изминати около 70км отново свежо масло в разширителния съд + добавка метални стружки, мътно масло и вече сериозно и непрекъснато прекъсване в работата на двигателя.
Закарах колата при други майстори, които повториха процедурата и сега нещата са добре
Извини ме за спама колега, но при масло в антифриза, няма какво да му е на празния ход - проблема е в гарнитурата или в главата. Другият път, когато (да не ти се случва) имаш проблем с мотора отиди при Симо зад зоопарка - ти си с карбураторна Шкода, а той им е спец.
Пак извинявай за спама.
Успех
Не бива да се учудваш защото в БГ е по-трудно да попаднеш в сервиз където ще ти свършат работа от колкото обратното.
