Странен проблем с таблото, който се оправи сам
baitoz
Имам Skoda Octavia SLX 92kW - 1999
Вчера като я запалих изникнаха проблемите. Предходната вечер я бях карал и и нямаше нищо.
При завъртане на стартера от таблото се чува камбанен (на това го оприличавам) звук, оборотомерът показва за момент оборотите и забива на 0, след 15-20 секунди светва индикатора за маслото и започва да пищи плюс това и разходомера не работеше показваше 99.9. Масло има обаче. Иначе колата си пали и върви - никакви проблеми.
Като изключих акумулатора и го включих пак, от таблото се чува повтаряш се камбанен звук докато не дам на контакт - иначе няма никакви индикации за проблеми. И пак същата работа с оборотомера, маслото и разходомера.
Днес сутринта реших да я пробвам - всичко работи - оборотомер, не светва индикатора за маслото, разходомерът и той си работи. :-k
Дали от дъждовете не се намокрил някой датчик или някоя букса и е дала утечка? След най-големите дъждове и нямаше нищо обаче. Баси и майката. Ще я карам на диагностика да и видят логовете с грешките. А и този звук също не знам какво означава.
Търсачката на форума работи, при това доста добре! Проблема е в таблото! Намери темите - има координати в тях на хората, които лекуват заболяването.
