BMW  S1000RRs, тегло   207,7 кг ,  133.6 кВ (179.2 к.с.) при 13250 об., измерени  на задното колело.
Не е нищо особено. :tongue_1:
  • Отговори 656
  • BlackPearl
    158
  • masterOne
    149
  • bega4kata
    51
Koenigsegg-а направо се подирга с Бугатито, че и спираше доста сериозно.
Koenigsegg Аgera R
  • Мощност: 1140 hp на 7100 rpm
  • Въртящ момент:  1000 Nm от 2700 до 7300 rpm
  • Макс. въртящ момент: 1200 Nm на 4100 rpm
  • Турбо: 1.4 bar boost , 0.5 bar boost от 2300 rpm, Full turbo spool up @ 2700 rpm
  • Ускорение: 0-100 km/h (0-62 mph) 2.8 sec, 0-200 km/h 7,8 sec, 0-200-0 km/h 12.6 sec, 0-300-0 km/h 21,19 sec
  • Спирачен път: 30.5m (100-0 km/h)
  • Натоварване g-force: 1.6g
  • Разход: Highway travel: 12.5 l/100km, Combined: 14,7/100km
  • Съотношение кг/кс: 1.19 кг/hp
  • Разпределение на тежеста: 44% front, 56% rear
  • Собствено тегло: 1330 kg
  • Двигател: 5.0L V8, 4 valves per cylinder, DOHC
  • Трансмисия: Specially developed 7-speed dual clutch
  • Джанти: Карбонови с централно заключване -Front: 19″ x 9.5″ Rear: 20″ x 12.5″
  • Гуми: Front: 265/35 – 19″  Rear: 345/30 – 20″ Dedicated Michelin Supersport Speed rating: 420+ km/h
  • Спирачки предни керамични Ø 397 mm, 40 mm wide. 6-бутални апарати. Power-assisted.
  • Спирачки задни керамични Ø 380 mm, 34 mm wide. 4-бутални апарати. Power-assisted.
  • Максимална скорост - 440 км/ч
Дай и Бугатито, да го видим :D
Маджо,то турбото му надува по-малко от твойто.....слаба работа :)
То ако надува колкото неговото ще паркира на синя зона на луната!!!
Младене, виждам че си фен на Шведската кола за съботни разходки, но млако манипулираш данните...
Първо това кото си писал е за Agera R,  а на филмчето е Agera S разлика от 10% в мощноста.
Второ скороска от 440км/ч е на теория "The Agera R has an incredible top speed of approximately 440 km/h (273mph)", никои официлано не дава каква и е скороста.
Също бих каза, че интериора на твоята Шкода е много по-комфортен от тоза на Шведа, а и това е кола която се счупи 2 пъти при гостуването в TOP GEAR.
Имаше едно представяне преди 4-5 години на старият им модел "без заден спойлер" в същото предаване и "THE STIG"  не мога да вземе нито един завой без да се завърти. Тогава им казаха да си сложат един спойлер и пак да доидат на гости :)
Това е кола която се състезава само на Drag и то с летящ старт, не може да вземе нито един завой без да завърти гъ*а ... а да не говорим за бърз старт.
Също така Bugatti е кола с гаранция 200 000км ... луксозно оборудвана тежаща почти 2 тона... с всички "екстри"
Все едно аз да се опитвам с моят Суперб да бия някоя Фабия РС....
Знам, че на клипа е Agera S. Иначе Бугати-то с неговият 16 цил. двигател има още много да покаже на света, но доколкото знам има проблем с охлаждането като го натоварят по-сериозно.
Новият модел One:1 на  Koenigsegg ме втрещи с ускорението си от 0-400 за около 20 сек. и спирането от 400-0 за около 10 сек.  :o
One: 1  е друго животно...
Btw, във форумите пишат, че ускорява толкова бързо защото им е много малка (къса) тестовата писта :D не е като на VAG :)
Редактирано от N.Zlatev
Шведите са много напред от към теория и технологии.Но нямат пари за тестване по пистите-едно Порше 918 ще пръсне Агерата във всяка дисциплина освен ускорение
Това Порше по-скоро може да се сравни с McLaren P1, защото са хибриди а Агера-та няма ел. двигатели.
хахахахахаах........много яка реклама....
Маджо, бавен си! Единствения начин да ме стигнеш е да звъннеш телефона и да спра да те изчакам на някоя отбивка.  :tongue_1:
Хаххаха, жестоко  :lol:  :lol:  :lol:
Ония умрелия ли те подучи какво да напишеш  ;)
п.п. на събора направо си ела с насраните гащи...
Да му имам работата на тоя пич :)
Хубаво е все пак като се сравняват колите да се гледа и коя колко тежи!! Тук примерно Ферарито е 600 кг по-леко:
А Вейрона е правен с друга цел, той е луксозна кола(тежи 1880кг) . Другите са спортни коли. И е кола почти на 10 години!! Ако Вейрона беше 1300 кг и той щеше много да ги затрудни.
Редактирано от ivand911
Ако свалиш теглото на Вейрона с тез 1000+ к.с. какво ще го държи на земята ?
Ами те и другите не са много под 1000кс. Лаферари е 963 коня. Но тежи 1260кг, а Вейрона тежи 1880кг. Агера Р е 1115 коня, и тежи 1330 кг.  Просто това което те правят сега , Вейрона го правеше преди 8-9-10 години. Даже и сега повечето от тях не стигат 400км/ч. Примерно като Лаферари.
Ваерона е тежък, но има 16 цил двигател! Новият модел One:1 на Keoningsegg e V8 5,0l - 1360 hp /1360 kg !!! Най-забавното е, че получава целият въртящ момент 1000Nm и 1360кс преди 3000 rpm и разполага с тях до 8000 rpm. Двигателя има 2 специално разработени турбини с "променлива геометрия" техен патент, които надуват едва на 1.4 бар!
Не ми се мисли ако ги надуят на 2 бара!!!
Снощи по едно време ,  на пътя за летището стана интересно ... ;)  :moto:
Да не си турбинирал ТикСото?! :wacko_2:  :D
Аз нямам нищУ общо ... просто се возих и наслаждавах :fiu:
П.С. Някой би трябвало да е спал спокойно ... засега :derisive:
Хубаво е да се спи спокойно, докато все още човек може :P
