Kлиматика....
yohi
Поиграх си малко с един термометър и:
Я да ви попитам дали е нормално така
10ина минути след пускане на климатика температурата на изходящия въздух през решетката е около 4.0-4.2 градуса.
При по продължително каране (без светофари) ми падна до 1.8 градуса, а когато влезнах в задръстване се качи на 6.2.
Та нормално ли е да има такива промени. При движение си го обяснявам с по високите обороти на двигателя следователно и на компресора на климатика от там по ниската температура и обратното. Не знам дали са ми верни разсъжденията и дали е нормално да се държи така.
какво мислите вие?
Става дума за обикновен климатик на фабия 1.2 /64кс
Прочети това:
http://volkswagen.msk.ru/vw_doc2/fabia_eng.pdf
Доста по-интелигентна е системата от това което на пръв поглед се очаква от обикновен климатик. Системата е с каскадно регулиране на температурата в купето, и със врътката се коригира заданието в истински градуси. С колко ще духа зависи от електронния модул и условията на натоварване на двигатела, външна температура, обороти на вентилатор и т.н.
След като се запознах със системата и почнах да карам колата със задание от 22°С, а не на минимум 18°С, ми падна и разхода на гориво и числа от 5,0-5-2 станаха нормално срещани с климатик на дълъг път без магистрално естествено, като преди това под 6.0 да слезе ми беше рядкост.
То това твойто не е климатик, ами хладилник. Каква беше външната температура? Аз мисля ,че е нормално и е заради това което ти си мислиш.
Данная страница/ссылка недоступна или перемещена.
32 градуса показваше колата
Линка си е там и е правилен, а когато браузера не иска да те прати автоматично на правилното място, тогава се копира текста на линка и поставя ръчно... :smt017
