Спешно питане
georgi64
Здравейте, колеги,
Имам една молба. На почивка съм в Черноморец и колата ми се развали. Карам Skoda Octavia 1.9 TDI 2003г. Проблемът е следния - вчера запалих, колата работи 5 секунди и изгасна. Оттогава не може да запали, а само върти (не стига ток до горивната помпа в резервоара). Ако може някой да ме насочиш към някой сервиз или човек в Бургас или околността, който да може да ми помогне.
Благодаря предварително!
това прилича на имобилайзер на аларма :-k
Търси Бегачката или Ифидик,но те са от Варна.Може пък и да измислят нещо срещу заплащане съответно.Кофти ситуация,но ти пожелавам да се оправиш бързо.Как разбра ,че не стига ток до помпата? s_flag
Провери дали при подаване на контакт ти светва лампата за подгрев на свещите . Ако не светва вероятно е реле 109.
