Свирукащ звук при BXE мотор - 1.9TDI 77kw.
shaft
С Димон сме говорили по въпроса за тази кутийка, явно се оказва доста дразнеща кутия следното гадно нещо:
http://elsaweb.spaghetticoder.org/doc/C ... 35373674/3
Напоследък почна да бучи силно при гасене на мотора, когато е загрял - особено в жегата много силно се чува при спиране. Т.е. карам известно време, спирам, гася мотора, спира да работи, но веднага след това се чува едно силно бучене - "бвуууууууууубббббффф жък" и спира сякаш се затваря някакъв клапан - 3 секунди продължава бученето преди да спре. Не се случва пак, след като запаля и изгася - явно трябва да покарам и тогава ще се чуе... Не знам какво е, но търсих по форумите и намерих друг незнаен звук, който имам и ми е по-интересно от какво се получава, колкото до бученето от тази кутия утре ще пробвам едно лекарство и да видим дали ще се оправи, после ще кажа :) От намереното се оказва, че същата кутийка може би има нещо общо и с този другия звук.
Реших да отворя нова тема, а да не използвам темата на Димонски за "черната кутия", защото там той е питал точно за тая кутийка и темата се разми в друга посока, а аз искам да питам за звука и донякъде за тази кутия, и по-точно, дали някой има точна представа какво се случва и как работи това нещо.
Звука е 1:1 с този на колега от tdiclub.com, както и на колега от форума, ако не се лъжа някой ме беше питал на лс за този звук? Ето го на Голф 1.9ТДИ 2006/2007:
http://smg.photobucket.com/albums/v130/ ... b43d74.mp4
А това е клип, докато кара колата и сменя предавки - същото е и при мен:
http://smg.photobucket.com/albums/v130/ ... ba332f.mp4
Питам, защото този звук се появи някъде около 30 000км, мисля, а може би и повече - вече не си спомням кога точно, но беше супер слаб в началото... Сега съм на 46-47 000км и звука стана толкова силен, колкото на клипа - т.е. усили се значително.
Ако някой знае какво е, моля кажете, че ме дразни да не знам от какво се получава... :) Човека от клипа твърди, че като изключи вакуумното маркуче излизащо от кутията и влизащо в EGR-а (номер 2 от първата схема), всички гадни звуци спират.
Това е темата на човека в tdiclub:
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=346452
Кажете, ако някой знае нещо по въпроса, а може и за в бъдеще да е полезно на някого :) Благодаря!
Че то на двата клипа се чува виене на турбото бе , не е онова което чуваш след изгасяне на мотора- бжжжж-иии-т . Я поясни още малко за кво иде реч ! :) Виенето при мен се получи още на 20 ккм.
Ако те притеснява звука на линейката - не е проблем ! Няма да ти стане нищо на турбото. Ако пък те дразни супер много - сменяш турбината и после щадиш ...Ако си в гаранция - реви на сервиза ! Може да те огрее. Иначе не е проблем да си караш още 200ккм. :)
това дето се чува от клипа не е от черната кутийка и няма общо с нея .
Е това, де това... Което е като линейка :) Принципно някъде там ми се появи и на мене - след 25-30 000км... Сега се е усилило още :) Пфа, не знаех, че е от турбото, чува се доста отчетливо, когато сменям предавки. Онова бученето - утре ще го снимам ;)
