Повреда в механизъм за отключване - 5-та врата на комби
NMink
Отключването на 5-тата врата ми се повреди - не може да се отвори отвън. Разглобихме и разбрахме къде е проблемът - бутонът за активиране на моторчето, който контактува с механичния палец при опит за отваряне отвън, се е счупил - липсва му металната пластина, която реално контактува с палеца. От снощи правя неуспешни опити да намеря такова бутонче - марка Cherry, моделът не се разчита.
На някой случайно да му е останало в повече едно такова бутонче от стар механизъм за отключване? То върви с куплунг, който се закача към моторчето, но е възможно да се разделят и да се смени само бутона.
Или идея кой може да ми продаде такова бутонче в България. Рових се по каталозите на CONRAD, но не открих.
В Еуратек ми искат 180 лв за целия механизъм и да го чакам 10 дни, което си е безумно, имайки предвид, че подобни бутончета струват по 50 цента...
Приложено пращам снимка на бутона и куплунга разделени.
Благодаря предварилтено за съдействието! smile027
Няма да намериш точно такова ключе на пазара. Купи някакво подобно с метална пластина , вади пластината и преправяй , така че да пасне на твоето ключе, на което като гледам пък нищо му няма ! :)
Ако пък ръцете ти растат от правилното място можеш и пластинка да си спретнеш... smile049
Да, варианта "Направи си сам" винаги го има. Но се надявам някой добряк да сподели едно ключе от стария си ненужен механизъм! :D
Наистина ли никой не е сменял подобен механизъм и не му е останало едно бутонче? :-k
Във форума на VW има 26 страници по тази тема. Поръчах няколко различни модела бутони от разни сайтове (то и това е ужасно сложно, защото имат единични бройки навсякъде) и ще се пробвам да нагодя друг бутон към куплунга, пък чак след това ще се опитвам да ремонтирам стария с метален палец от нов.
smile027
Ами как да остане бутонче на хората като точно бутончетата се развалят? То по механизъма какво друго да се развали? Няма ли такива механизми по моргите?
Как какво - цялата останала механична част може да се развали! :D Търся по моргите, засега неуспешно. Чудя се дали механизмът в Голф 4 е същият, та да търся и от него. :-k
Утре или в понеделник най-късно ще дойдат бутончета от Комет и ще споделя дали стават, тъй като са на друг производител (не можах да намеря марка Cherry в България, но Zippy правят на вид същите бутони). Предполагам би било интересно за някой от форума.
