Схема на ел. инсталацията на светлините за Octavia II
z3f1r40
Здравейте, трябва ми схема на буксите и кой кабел за какво служи за светлините на Октавия2. И по-точно на платката която се намира под волана с релетата и многото букси, интересува ме по-точно коя буска за кое точно е и кой кабел (в цветове) за кое е.
Ако случайно има някоя програмка в която да мога да ги проверя или някое PDF-че където да ги има... Аз рових рових, но нищо нагледно не открих.
И с по-точност ме интересува кой е кабела за халогените (съответно за ляв/десен) и кой е кабела за крушките в огледалата (който светят пред вратата при отключване на колата).
Дано да има кой да помогне че днеска я мъчих с проби ама много трудна работа smile012 Прикачам 2 снимки да се разбере за кой букси говоря и къде се намират
Мерси много smile126 Много нерви ми спести. Това файлче случайно да може да ми го качиш цялото или поне следващите странички ако има такива с описаните букси и за J387 smile021
Кажи какво ти трбява точно за го извадя - pdf-a го генерирам аз. Иначе буксите на J387 ги има описани в този от линка по-горе.
Кажи какво ти трбява точно за го извадя - pdf-a, го генерирам аз. Иначе буксите на J387 ги има описани в този от линка по-горе.
Ами няма ги точно тия букси описани като на голямата платка (в смисъл там е написано A 11 pin conector : и изброени отдоло всяко за кое е). Иначе ги има по горе (на самата схемичка), ама не точно така. В общи линии се оправих и съм ти много благодарен smile027
