Въпрос за Octavia 1.9 tdi 90кс 2003г-тресене при ускорение.
Thrash Zone
Здравейте колеги, ако някой може да даде съвет или мнение ако е имал такъв проблем!? Като тръгна да ускорявам и от 80 до 100км се получава едно тресене и се усеща на педала на газта и по-леко на купето и волана и след това се губи леко.Гумите и джантите са конец, не е от тях. Днес смених ремъци и ролки но проблема си го има все още.Някакъв съвет или предположение някой може ли да сподели? Благодаря предварително.
Маховик,съедин., вътрешни карета
Недей така с лошо де колега :( А може ли от тампон на мотора да бъде причината?
В крайна сметка какво се оказа колега?
Като кача колата на подемника и я запаля и включа на скорост се вижда лявата полуоска вибрира от към страната на вътрешното каре. Сега ще проверя дали полуоската е крива или карето е заминало. Силно се надявам от това де е проблема а не съдеинител/ маховик. Странното е, че го прави само на 4 и 5 скорост от 80 до 100 км като набирам. Като разбера какво е ще споделя.
И при мен се получава нещо такова,но при 120-130.Първо обаче смятам да сменя задни амортисьори(единия е много зле-при намаляване на скоростта около 50 60 км се получава едно велико тресене отзад),гумите с които я взех също не са особено добри(гумаджията каза че били износени неравномерно) и тогава ако се наложи по-нататък.Успех с ремонта и дано да е по-малко кинти!
Бе то и мойте амортисьори не са много стока но ме съмнява от тях да се получава това тресене, все пак не са изпуснали тотално просто са поомекнали. И гумите допринасят допълнително за тресенето щом са износени неравномерно и ако са накопани.Успех и на теб с ремонта с по-малко парици.
Неравномерно износените гуми обикновенно са точно следствие на кофти амортесьор.
Имам още 5-6 хиляди до смяна на маслото и обслужване и тогава ще ги сменя сигурно.Лошото е че това тресене при ниска скорост го прави хаотично-понякога се усеща осезаемо,друг път не чак толкова,карах я на майстор обясних му как се държи колата-той се качил после да кара и не можал да го хване...Другото кофти е че Варна е далече от Пловдив ](*,).
За сега резултата е крива лява полуоска, утре ще я сменя и да видим дали ще се оправи. Силно се надявам да е от нея, а не да е съединител!
