проблем с 1.9 TDI AGR
danielts
здравейте колеги, имам следния проблем с колата
колата пали без проблем върви без проблем, но понякога на 3 предавка от 3000 до 3200 оборота има проблема "забиване на муцуната" и след 3200 оборота "надига муцуна " и продължава да ускорява до 4000 оборота, не го прави проблема постоянно само от време на време, като днес ми го направи и на 4 предавка пак към 3000 - 3200 оборота, на 1 и 2 предавка несъм забелязъл да има проблем, веднъж се случи и ва "Витиня" на байра на 5 предавка пак в този диапазон на оборотите и след този диапазон на обороти набира без проблем.
горивен филтър, въздушен, маслен и масло 10W40 се сменят на всеки 10 000 км.
колата е на 200 000 км. а проблема се яви преди 15 000 км. за първи път и веднага смених горивния филтър но без резултат, но от скоро започна по често да "забива муцуната" и вече взе да ме притеснява.
какъв ли може да е проблема, трябва log файл да направя знам , но в момента нямам възможност, ще се радвам да чуя вашите мнения и съвети по проблема
благодаря предварително
Здравей. Кога си сменял горивния филтър?
Питам, защото имах подобен проблем, смених горивния филтър и от тогава 40000км. никакъв проблем, но вече сменям горивния филтър със смяната на маслото.
здравейте колеги, имам следния проблем с колата...
Така без диагностика е хвърляне на боб.
Но една лесна проба на първо време - откачи дебитомера и виж как се държи колата без него. Ако няма такива "пропадания" или забивания вероятно е самия дебитомер или окабеляването.
