Контролна лампа за изгорелите газове.
plamendev
Колега,оправи се проблема.Диагностиката показала няколко грешки,и след изчистването им всичко е на ред. smile152
Изчистването на записана грешка не премахва причината за появата й, а следователно и не решава проблема ..........
Колега прав беше,днес лампата пак светна,явно нещо не е на ред :-k
Аз го имам този проблем от около година, година и половина смениха въпросния датчик след месец пак се почна!
Има проблем само на магистралата ! В градския условия - нищо! Сменил съм към 7-8 различни датчика. В ЕТ са я гледали няколко пъти все някой датчик и все го сменят и след месец пак !
  • 6 години по-късно...
Здравейте колеги!
Да споделя и аз моята драма с Фабияна.Откакто съм я купил само проблеми и вече се чудя,какво да правя...Въпросната лампа и при мен светва,но само извън града-няма никаква мощност-при последното каране се наложи баира да го качвам на 1-ва с аварийки :(.Всеки път гршката се трие при диагностика,а момчетата явно нямат никакво желание да открият проблема(живея в Австрия и само за влизането в сервиза си 100е назад).При последната диагностика излязоха грешки P0172(богата горивна смес на банка 1) и P0133(бавен сигнал от сондата преди катализатора).Правиха различни замервания на изгорелите газове и ми казаха,че катализатора е заминал(ламбда 0.73 при препоръчителни стойности 0.97-1.03),както и имат съмнения за проблеми с клапаните.Сменени са всички филтри включително и бензиновия,масло,свещи.Колата има известен разход на масло.При палене се усеща миризма на неизгоряло гориво.Верига до момента не е сменяна(160000км),но на студен двигател при палене чувам специфично тракане на метал в метал и подозирам,че е за смяна.От известно време се появи нов хит-в студено време при палене сутрин светва червената лампа за охлаждащата течност+3 сигнала.След като загрее и я изгася проблема изчезва.Бих бил много благодарен ако някой сблъсквал се с подобен проблем ми даде жокер.
