Странен проблем в предницата
OctaviaTouring
Добър вечер Колеги, нов съм във форума и имам един въпрос кум вас за моята Октавия. s_flag
Колата е Octavia Tour 2005г. 1.9tdi,90hp. От пред се чува тропане, шумене и вибриране, когато удари в дупка започва, при следващата все едно се намества и се оправя и така, когато го гледахме и майсторите казаха, че отдолу няма нищо. Сменихме вътрешните и външните карета, но понякога тропането е толкова силно, всякаш те тропат, обаче едната полуоска има страшен луфт и дали не трябва да се оплътни с някакъв тампон ми говореха, нито на диагностика нито на нищо не излиза. Дайте мнение от какво може да е този отвратителен шум и трясък smile012
Вземи си смени майсторите освен.Не може всичко да е здраво и да тропа предницата :roll:
Добре казано! :smt017
Гледаха я двама майстори познати. А с този полуоска, евентуално какво може да се направи, за да се махне този луфт, може от там да идва проблема, няма нищо друго, всичко е ново. Поздрави!
......От пред се чува тропане, шумене и вибриране, когато удари в дупка започва, при следващата все едно се намества и се оправя и така, когато го гледахме и майсторите казаха, че отдолу няма нищо. Сменихме вътрешните и външните карета, но понякога тропането е толкова силно, всякаш те тропат, обаче едната полуоска има страшен луфт и дали не трябва да се оплътни с някакъв тампон ми говореха......
Много Ъбсурдни неща!!! Остава някой да хвърли боба и да ти каже какво ти е на колата.
Май верно трябва да пробваш в друг сервиз, при непознати!
Там не трябва да има никакъв луфт! А и как едната полуоска ще има луфт - пък другата няма да има?!
Не е нормално това!
И иди наистина в друг сервиз, при непознати..... И им виси над главите, докато не открият източника!
Съответно, обещай им и една бутилка уиски - на тоя, който успее да го открие!
Вземи я бутилката със себе си - и им я покажи!
Накрая явно ще се наложи да се прибегне и до нетрадиционни методи - за решаване на проблема!
Здравей. За октавията не знам, но старото ми рено имаше подобен проблем, който ми се появи след смяна на маншона на лявото колело. Първо тропаше, а на висока скорост (60km/h) предницата трепереше...След като я закарах при тия калпазани от сервиза, първо ми напълниха маншона с масло, с което тропането изчезна, но треперенето на предницата не. При повторното връщане, се оказа, че са ми изкривили лявата полуоска, и тя правеше целия джангър...
