процедура по определен ремонт на ск.кутия?
milefff
здравейте колеги
1.6 SR , AKL - мотора на колата.
интересува ме каква е процедурата за смяна на колелото за задна скорост на скоростна кутия DUU от AKL ?
чета в разни теми че може и без да се сваля кутията но за голф 3 , а ако не се лъжа на тая кутия трябва това колело да е най отзад в кутията или греша?
колко би ми струвал определения ремонт ?
от русе съм...
или ще си сложа направо кутия от 1.4 16v че ще ми излезе най тънко..
на другите скорости проблеми нямам но на задна взе да чатка при ускоряване на самата скорост.
но незнам докога ще изтъркаля така по този начин.
предложения ?
мнения или подобна тема ако знае някой?
възможно ли е ако взема друга кутия със пръснат дифф , да си прехвърля нейните скоростти на моя такъв? и това е вариант..
някой запознат или мнения ако може да споделите..
колата ще влиза в сервиза в сряда , а понеделник ще взема решението какво да правя дали друга кутия или ремонт на тази или прехвърляне на скоростти от друга и така...незнам и аз вече.
от 1.4 16 не може да си сложиш кутия-няма да стане никак лесно
без да се сваля кутията не може да смениш зъбчатката
преди 4-5 години , карах толедо със 1.6 акл
като ми се пръсна тогава дифа и нитовете
взех кутия от 1.4 16в шкода октавия комби (рядко срещани)
и колата си изкара още 200000км....
разликата при захващането е със един болт по малко ...
не съм виждал такава кола,съответно и ск.и кутия
беше внос от гърция , омачкана отзад .
Тогава и аз не вярвах че ще стане но човека ме убеди ....
Ta предполагам че голфова кутия от 1.4 16в 101 кончета ще е като тази затова..
От голф 4 1.4 16 ще стане ,но и те са редки
от поло 1.4 няма да стане
но задните са на всички до първите и няма как да се смени без да се сваля
