VAG COM рисет след годишно обслужване?
rjibirski
Колеги,питането ми е къде и кой може да направи рисет на компютъра след годишно обслужване.До сега това правех в еуратек.И другото питане дали в еуратек бихами го направили без да сменям нищо при тях.
Благодаря предварително!
Биха, да. По спомен - около 30лв. Иначе ако се поразтърсиш из форума ще намериш как се занулява сервизния интервал и без ЕТ. smile049
имам същия проблем и четох в книжката преди време ми излезе надписа INSP който както е описано в книжката се премахва чрез натискане на копчето под брояча преди да запалим автомобила и задържането му до палене...... но не мога да разбера как да премахна надписа OIL ако някой може да ми каже не става по същия начин и е много дразнещо благодаря предварително
Поне да беше казал каква ти е колата... и откъде си smile049
Не ме питаш мене , ама да те питам аз...моята е 1.2 12V и от много време на дисплея пише INSP , това с задържането на копчето ... нещо не ми върза , а?
проблема ти е в многото време и за това ти се налага да мине през ваг-ком за 5 мин работа е.
