Фелиция 1.3 МПИ Проблем-изгаснаха ми фаровете и парното
SkitnikA
Здравейте.Трябва ми малко помощ.Вчера докато си карах и бях пуснал парното,изведнъж моторчето на парното спря заедно със светлините.Габаритите си работеха ,а от лостчето за дълги,като го дръпна и дългите премигват,но като го бутна не се включват(при включено копче за светлините).Вързах дясната фасунка на къси директно към акумулатора и двата фара светнаха на къси,колкото да се прибера до вкъщи(дори на таблото светлинката за къси светеше независима от всичко).Проверих всички бушони,нито един не е изгорял.Чудя се дали е реле,но не знам.Нямам и книжка да видя кое къде отива.Сега започвам да ровя из нета,но реших първо тук да попитам.
