Fabia 1 1.4 Tdi разход
go4et0o
Здравейте на всички да се похваля от Пловдив съм и след смяна на почти всички модели коли вече официално от 1 седмица и повече карам Фабиа 1и4 тди 3 цилиндъра 75кс на 100 000 км 2005 год реални км закупих я от първи собственик мой колега много гледана и пазена кола лачена сив металик ксенон спортен салон зимни гуми летни с ляти джанти музичка всичко 6 за мен поне..
Та да си дойда на въпроса след хвалбите първият е разхода на таблото каквото и да правя 6.5 като карам по тежко дори с по тежък крак съм 6.2 направи занулявам и пак 6 и 2 и 5 не пада на 5 както си мислих това е градско без значение разстоянието топла или студена не пада под този разход за инвънградско още незнам а и не карам толкова навън така,че ми е все тая ...нормалнен ли е разхода и ако не е какво трябва да ида да ми проверят и някой читав майстор в града да кажете да не ходя при обичайните за мен като при другите марки коли искам някой който разбира от фабиа примерно .
Другият ми въпрос е за плафона за осветление в купето седи на средно положение като отворя вратите свети супер крушката е сменяна с бяла светлина като затворя плавно изгасва обаче се вижда как минава много слаб ток и жичката все едно е нагрята едно мн тънко бяло като го преместя на 0 гасне и вечер се притеснявам ако я оставя така да тлее слабо ще се отрази ли като падне още температурата доста под 0 та ?
и 3 ти последен за сега въпрос като пускам вода на задната чистачка течноста ми влиза долу до механизмите на багажника и по уплатнението как може да се избегне това ?
Благодаря за вниманието и за отговорите предварително :)
http://www.cars.bg/u835816 Това е колата само цената ми е друга :Д
Да ти е честита красавицата и много километри да и навъртиш!
Относно плафона:
viewtopic.php?f=1&t=28024
Когато смениш крушката с нажежаема жичка с диоди се получава това.Може да се избегне когато си вземеш от така наречените диоди без грешки по кан шината.
Относно течността на задната чистачка - погледни дали някъде не е спукан маркуча.Ако не се бъркам имаше някъде подобна тема за Фабиа 1.
Ами те дават разхода градско 5,6 л/100км по каталог. И не разбирам защо 6,2-6,5 те притеснява? Много зависи от трафик, маршрута, начин на каране. Може да падне на 5 ама ако караш като на извънградско и не спираш често често. А това трудно става в града.
За гратско е съвсем нормално, карам със същия мотор , а засечи някой ден извънградско там вече ще си доволен,моята извънградско ми дава 3,9л. на 100,при 100-110км/ч , засичах я пълно/пълно лятото натоварена даже ;)
Нормален е този разход на градско каране, не се притеснявай, а и все пак не е скутер че да гори 3/100, smile027
Лятото ми е 5,5 - зимата е нормално литър отгоре 6,5 ми дава вече .... стига и 7 понякога !!!
зависи и как галиш педала на газта
Аз като търсех кола, тази беше една от алтернативите, но така и така не остана време да отида да я видя на живо. Все пак предпочитах бензин. Със здраве да си я ползваш и много безаварийни км. Относно теча на задната чистачка, провери да не е от маркуча с кабелите който влиза в самата врата на багажника, около пантите горе в дясно мисля. Доста модели там имат проблеми и с маркучите и с кабелите за третия стоп и т.н.
Разхода е приемлив особено на къси разстояния в града в този студ. Огромно впечатление ми прави това че на всички нови коли докато загреят хубаво (не само до 90*) разхода е убийствено голям. Предполагам че лятото в Пловдив ще ти дава около 5,5, ако пък пътуваш към морето според ограниченията ще падне под 4. При положение че с 1,2 HTP до Балчик с 4 човека и мега много багаж (комби) ми даде 5.2л/100км
Праве е колегата. Карай си я със здраве. А понякога карам зимата на къси разстояния 2-3 км. и разхода е към 8-9
