проблем при ''студено'' палене на Фелиция 1.9 Дизел
skoda_felicia_93
колеги моля за помощ ! от както падна студът шкодата не иска да пали ! какъв е точно проблема и незнам но какво се случва ще обясня :
когато седна сутрин в колата и въртя , стартера върти но колата не пали и докато въртя отзад излиза бял пушек , даже някой път така забавено върти все едно че акумулатора пада (съжелявам за изказването) . акумулатора е нов (на 6 месеца) даже го проверихме не е от него ! Моля ви помогнете ми защото до сега не се е предавала а ми върши много работа ! Благодаря предварително !
Колега, може да е от много неща smile049 , но най-вероятно имаш изгорели подгряващи свещи.
да колега вероятно си прав защото и едно приятелче което се занимава с дизели същото каза :)
друг майстор казва че от нафтовия филтър но в четвъртък сме на ремонт така че да се надяваме да се уточни точния проблем ! Благодаря :)
Бял дим при дизел означава лошо изгаряне - не ми се връзва с нафтовия филтър. За нормално горене ти трябват гориво, кислород и катализатор (искра или топлина и налягане в твоя случай) - най-вероятно ми се струва да са свещите, но все пак си погледни и въздушния филтър.
Успех
колеги проблема е отстранен оказаха се 2 подгревни свещи :) сменихме ги и всичко е наред ! Благодаря за помощта ! s_flag s_flag
даже някой път така забавено върти все едно че акумулатора пада . акумулатора е нов
Стартер :-k
Не. Когато има неработещи подгревни свещи и в съответните цилиндри не може да се възпламени горивото и затормозява двигателя.
Браво!И аз имах подобен проблем.Първо ремонтираха релето на алтернатора,макар че майстора каза че били четки.После този който поправи алтернатора ми каза че идвало от стартера,но странно не го бе поправил та даже и на напукания поли-ве ремък каза че щом се виждат надписите нямало проблем.Какво да правя карък съм си със майсторите.Смених филтрите,по някое време се сетих смених си и свещите(три не работеха),смених и маркучлетата за излишната нафта и се оправи.А за всеки случай си смених и акомулатора,и той не беше много във форма.Макар и обикновен дизел ,работи си много добре. :smt017
  • 5 седмици по-късно...
ооох не знам колеги,при мен е по-зле явно.Миналата зима на минус 20 си беше като часовник,а сега...Няма палене при минус 3,само чер пушек и като че ли пали само един цилиндър.Свещите сменени горивен филтър-също явно някъде компресията избяга,ама къде ли-Помооощ smile012
Точно пък на един цилиндър няма как да запали. :D Може и да си за дюзи.
именно-не пали,трябва да се върти на стартер поне 7-8 пъти по 10-15 сек.а какви са клапаните на тази кола-маслени или механични.ще се рови в нея ама поне малко да се позатопли времето.Приемам всякакви съвети и мнения.
