Неочакван проблем - стопен предпазител при акумулатора
obretenov
Качам се днес няма ток викам акумолатор вадя го да го заредя и на капака от горе стопено там кадето са кабелите на една шина маистора вика караи си няма проблем няма ама щом загрява надали всичко е наред опитвам се и снимка да кача ще се преборя да се надявам е
не е шина а бушони за големите консуматори. Търси проблема да не запали нещо. Ако имаш книжка отваряй и гледай обозначенията горе на пластмасата над така наречената шина и проследи кой номер за кой консуматор е и търси за слаба връзка или проблем че да грее толкова много. И тоз майстор на силови кабели вика няма нищо? Таз дебела пластмаса как се топи от нищо го питай.
мерси колега даже два кабела са на едно сложени на първа позиция не е на добре така е била ще я карам при някои които им разбира а такива предпазители по моргите ли да търся с целия капак че е наи добре да се смени капака със всичко
в книжката за експлоатация има кой номер за какъв консуматор е. Ако нямаш книга в раздел литература има. Виж за хлабави връзки на пръв поглед
А на мен ми изглежда, че точно шината се е разтопила, там където идва черния проводник от плюса на акумулатора. Тези с предпазители и червени проводници ми изглеждат здрави. Виж дали този проводник не е хлабав или кородирал.
На телефона снимката ми е малка и щом колегата казва за + от акумулатора може да повдигнеш капака и да провериш от долу гайката където се свързва кабела и шината
надяваме се като си решиш проблема да споделиш какво и как.
Непременно сега търся предпазителите пластинките нагоряла и почти скъсана беше
За много години много здраве и все хубави неща и много безавариини километра със шкодилаците и така по темата уж алтернатор ми казаха рофиха струваха уж оправиха но изчезнаха халогените моята седялка не подгрява и огледалата и те и бишоните си греят незнам нещо малко ще да е ама за сега това продалжавам да ходя да си тровя нервите
Не колега интересното е че грее вторият бушон които го дават за купето ще поровя тея дни мн ме съмнява някоя хлабава връзка някаде.Всяка идеа е добре дошла че маистори много ама на големите наща за малките няма никои или не им се рови или даи да сменим наред smile175
И при мойта Октавия1 1,9SDI - имаше същия проблем!
Недобре затегнати връзките към тази шина над акумулатора. Сега и да ги затегнеш - направили са нагар и връзката е лоша. Затова грее.
Разхлаби ги една по една и остържи ако има нагар!
Ако няма - напръскай със контактен спрей, но качествен, защото евтинджосите са газ за горене!
При мене това беше и вече не грее!
Успех!
Отиди при човек занимаващ се с ел по автомобила, а не при майстори на всичко. Избягвай и тия дето поправят динама и стартери, че има много боси от тях на тема жици. На тоя капак има няколко гайки които може да развиеш, почистиш и стегнеш после. Пробвай да проследиш кабела или включва различните консуматори и следи кога ще почне да топли, но много внимателно да не станд беля, че няма гасене тръгне ли. И под ръка едно ключе 10 ако се наложи да махнеш клема
Я мия докарай за ден.
що пък да е неочакван проблема....кой е очакван тогава? :D
отиди при майстор ,който прави ШИкоди
нали пипаш до 4-ри цилиндъра. таз поже да е петак :) все пак бачкаме всичко.
Здравеите нямам възможност сега от към време не стига иначе за мен ще е удоволствие да се запознаем лично но това не значи че няма да се запознаем има хора с които имаш ли скодилак трябва да са ти го пипнали за да знаеш че кола имаш те си знаят а и повечето знаят за кого говоря smile159 s_flag smile126
Принципно не пипам коли от форума/да няма приказки после-принцип/, но ми стана интересно как са се осрали.
Вярвам мода да чете и да го ЕБА да ме изкара в неделя/СЛЕД НОЩНА КРЪЧМА И ДРИФТ/ да бачкам и ЧАКАМ.
Леле, колега, потресен съм от този правопис!
Ти знаеш ли, че съществуват точка и запетая в нашата граматика?
Горното ти словоизлияние е напълно в стил "Димитър Пенев - Стратега"!
Колега тук се уча тепърва да пиша на родния език.Нямам го навика,моя грешка.Ако е мн голям проблем,ще се въздържам да пиша тук.
ПОЛЗВАЙ ЗАПЛАЙКИ :smt030
Здравеите колеги,маи или не имам решение. А то е-акумолатор 62 ампера, да се надявам да е това всичко друго е проверено.Незнам не съм обърнал внимание, маистора рови мери шери,и ми вика момче тока ти е малко, сменихме от един пасат при него със 74 ампера и ще покарам два три дена да видим.Възможно ли е да е това проблема? smile159
