верига или клапани фабия 1.2 2004
plamenparis
Здравейте колеги,карам фабия 1.2 htp 2004 година,когато запаля колата,след определено време се чува леко тракане от дясно на двигателя,и се чудя какво ли е? Мисля си че е верига,или клапани? Колата е на 135 000 км и доколкото знам нищто не е правено по нея?
Иначе си варви колицата без проблем!
На практика са клапани, защото живота на веригата е 500 000+ км. (според майсторите в ЕТ) И аз бях се шашнал за веригата, но след малко четене се оказа, че често се случват проблеми с някакъв клапан, който трябва да задържи маслото в главата. Когато е прецакан маслото пада долу и при палене притракват за около секунда, докато маслената помпа покачи масло.
И все пак може да е някой успокоител на верига и т.н.
Веригата ми на 120 000км беше с цял см по- дълга :-k Аз повече не посмях да карам с нея.
като не сме при колата и не чуваме какво трака,няма как да ти кажем.Оставете какво пишат,аз ще ви кажа практически какво се получава-веригата издържа 200 000 и след това трябва да се сменя.
а защо в ЕТ казват че веригата не се сменя, нямало 200 няма 300 000км ,не било заложено такава сервизна процедоура.
Накарай ги тези от ЕТ да ти го дадат в писмена форма с изходящ номер и печат, че веригата не се сменя.
На друг мотор (1.4 МПИ AZE) са ми впечатленията, даже не дадох при обслужването да ми сменят веригата с тези съображения, но като смених ауспусите, металическото почукване от към веригата, дори с откачен ремък на климата веднага еднозначно издаде виновника. Като наложихме веригите (стара и нова)- точно 1 см разлика. Не е толкова скъпа- около 50 лв с отстъпка + една гарнитурка, понеже се маха и картера).
Аз бих я сменил без никакво отлагане.
Имаш за смяна верига в к-т. При първоначално палене изтраква и после спира и по-някога се обажда в ниските. Може да изкараж извесно време така. Ти си зпознаваш колата и стила на каране. Лично вече минах 200000 и не съм я сменял, но аз съм друго.
  • 7 години по-късно...
На 29.12.2012 г. at 22:27, jelio3 написа:
Щото не става чеп за трици от тия в "ЕТ"!
