съобщение "Oil pressure, Engine speed max 4000 rpm" ????
lazar_dobrev_law
Колеги, точно преди Коледа докато паркирах в едни от столичните МОЛове след трикратно звуково индикиране (като това, което се чува, когато температурата падне под 4 градуса) ми се появи следното съобщение на макси дота - "Oil pressure, Engine speed max 4000 rpm".
След като рестартирах двигателя съобщението беше изчезнало, но все пак закарах колата в Еуратек - гаранционна е, а и се касае за смазването на двигателя. Два дена я гледаха и казаха, че не откриват нищо - сигурно било грешка. Някои имал ли е подобно съобщение?!
И още един въпрос - на празен ход се опитах да фурсирам двигателя - оборотите не се вдигат над 3900-4000. Това нормално ли е, защото никога досега не бях експериментирал да фурсирам колата на празен ход?
Благодаря предварително за мненията
Това ти казва, че има някакъв проблем с маслото - ако не ти е в границите на щеката, значи трябва да се долее, ако пък е в границите - значи някой сензор. На празни обороти можеш да я вдигнеш до максимума - няма проблем. В случая компютъра ти ги ограничава до 4 000, защото нещо налягането на маслото не го кефи.
Ето тук са описали всичко:
http://www.golfmk6.com/forums/showthread.php?t=13173
Общо взето може да е от кабел, който не е закачен хубаво, да ти е проблемен "бордовия компютър" или така нареченото ECU (Electronic Control Unit), и други...
ПП: Още една тема: http://www.briskoda.net/forums/topic/21 ... -pressure/
Явно си е някакъв сериен проблем... Но трябва да се оправи - вероятно не е добре да се кара колата така.
Някой в ЕТ въобще правил ли е диагностика на колата? Казали ли са ти?
Не съм имал каквото и да е съобщение за проблем с маслото, но и при мен оборотите на празен ход са сякаш фиксирани до 4000 - забелязах го случайно скоро. Не виждам логика ако ограничението е поради проблем да е само при празен ход. В движение няма ограничение.
Днес един колега спомена, че и на неговото бмв 320д 2001 г. е същата работа. Максимално 4000 на място.
Колеги, благодаря за мненията. Явно оборотите на празен ход наистина са ограничени фабрично. В движение нямам проблеми. Колата стоя два дена в Еуратек - казаха, че са мерили налягане, правили са диагностика, както и проверка на ел системите и не открили нищо. Ще я карам и ако светне отново, пак им я вкарвам, а ще пусна и запитване до централата по мейл..... smile092....все пак е още в гаранция. Сега съм си документирал посещението в сервиза (за какво съм я вкарвал и какво са открили.....нищо)
.... Явно оборотите на празен ход наистина са ограничени фабрично. В движение нямам проблеми. ....
При мене са ограничени на 3000 само когато съм натиснал спирачката, или когато е много горещо и има опастност от прегряване на място.
На 1,9 ТДИ ПД пък оборотите не са ограничени на място. Могат да влизат и в червения сектор.
Пробвай с натисната спирачка ...........
Аз пробвах - няма разлика - не ми е ограничена на обороти никога :) Дори в движение с леко натисната спирачка, колкото да сработи стоп машинката - пак не са ограничени - минава си 5000 оборота и така...
Аз се позаиграх и установих, че моята е ограничена на 2500, но ако си натиснал съединител или колата се движи достатъчно бързо та борд компютъра да показва разхода в л/100км ограничението пада, а не е свързано със спирачката.
На място и Супърба е ограничен на 2500 оборота. smile049
