Как да съживя акумулатора за едно палене без зарядно?
brutas
Акукулаторът е 61Аh и е на повече от 4 години.
Тази сутрин не можах да запаля. Свалих го и го внесох на топло вкъщи с надеждата да се "събуди" за едно последно палене.
Възможно ли е това или да търся други начини?
Намери някой, който може да ти даде ток от неговата кола с кабели. После я остави да поработи колата, за да го зареди. След това можеш да си я караш - карай я малко повече, за да се зареди и на другия ден да я запалиш пак. Не е много ясно, дали ще остане някакъв заряд в него, но опитай...
и някой път да му потрябва спешно и да чака някой с кабели. Последно палене??? Нов акумулатор който да те изкара 2-3 години според гаранцията е от 120-250 лв и проблема е решен. Мотора ти е малък но пък е дизел и едвали със стайно престояване ще има достатъчно стартов ток.
Е... то и моя акумулатор е такъв... на 1.9-ката.... 61ah:
Със сигурност, ако има шанс да си купи, човекът, нов акумулатор - определено това и аз ще му кажа да направи. Моят е от 2009-та до сега, зареждал съм го преди тази зима - един път за тези години. Той пита, дали може да го възбуди, за да запали и след това вече каквото следва. Затова му казвам, че така няма да успее, ами само с кабели и от друга кола.
Мда, всичко е точно :) Разбрахме се, просто говорим за едно и също нещо smile091 по два начина...
Няма останало вино, иначе имам един умрял акумулатор и ще го пробвам. Колега, ако имаш вино пробвай и сподели дали има ефект. :)
Колеги, Честита Нова Година! :D
Благодаря ви за съветите.
В крайна сметка запалих с бутане.
Смятам да си купя нов акумулатор. Оказа се, че в ЕТ не предлагат.
Ще се радвам на съвети откъде да си купя читав акумулатор, с монтаж и гаранция.
Чувам, че Варта били добри. Къде в София да търся оторизирани представители?
Какви параметри да има - пак ли същите или може да е по-мощен?
Димон, доста оригинално :mrgreen:
Ще го пробвам, в наистина краен случай, но предпочитам нов акумулатор.
Какъвто и акумулатор да вземеш най-малката гаранция е 2 години. В днешно време има и по три години, а това е с идеята че всички имат най-добър режим на работа през този период. Като вземеш новия закарай на вторични стария и от него ще изкараш 10-15 лв ако и отстъпка ти правът някъде спокойно ще вземеш читава марка за 150 лв. Нямам идея по книга колко е стартовия ток на двигателя ти но си вземи малко в повече като нещо от рода на 620-680 А може и повече ако книгите позволяват.
На оригиналния акумулатор пише 330А. 620-680А не е ли множко?
аха то твойто 3 цилиндрова пък. Ами както казах виж книгите какво му дават и така. За Ач важи колко е динамото и дали ще го храни и ако позволява може и малко по силничък да е. Аз съм на 120 ач динамо с 72 Ач на 680 А и ми се струват слабички ;).
..... Аз съм на 120 ач динамо с 72 Ач на 680 А и ми се струват слабички ;).
Нищо не разбирам от това изречение.............не ми и трябва де :)
Много хора се заблуждават и няма да спра да повтарям: - Няма зависимост м/у мощност на алтернатор и А/ч на акумулатор.
Миналата зима купих моя от Бош Сервиз на Искърско Шосе(малко след моста за летището) с 3 години гаранция. Доволен съм.
добре де, в крайна сметка какво да гледам и как да избера - по цвят? smile049
При избора на акумулатор е важно да не вземеш с капацитет/Ач/ по-малък от този, предписан от завода производител. Спокойно можеш да вземеш и с по- голям капацитет. Зависи колко пари ще отделиш и дали ще се събере на стойката. За стартовия ток - може да вземеш с по-голям, стига да имаш избор за съответните Ач.
За марката - виждам, че се ориентираш към реномирани производители. За това съвет не мога да ти дам.
Аз откакто карам кола съм с "Искра". Държат по 5-6г.
Жоро имах предвид че производителя е сложил 120 А алтернатор (динамо), което е достатъчно за фарове, габарити, музика, тв, такс. апарат, радио станция и всички други консуматори в колата. Акумулатора е 72 Ач, което за такси с допълнителни консуматори, които са включени доста време без да работи алтернатор (динамо) си е малко като капацитет. Друго е двигателя 1.9 дизел с доста чести интервали на палене/гасене и 680 А стартов ток, който за мен е малко. Предния акумулатор беше 80Ач с 740 стартов и беше малко по-добре. Надявам се сега да си ме разбрал.
Абсолютно правилна логика! :), но все пак ти си частен случай/имам предвид таксито/
По много достъпен начин си описал предимството на по-големия акумулатор.
Там беше омазал мерните единици. Надявам се, че е от недоглеждане.
Всъщност на акумулатора пише следното нещо:
12V 61Ah 330A DIN
540A EN/SAE
Какви за тия 330А и 540А?
Двигателят ми е дизел, 3 цилиндров, PD, 80 к.с., 2008
Край на разправиите.
Взех си една Varta SILVER dynamic 74Аh, пусков ток 750 A.
Избраха ми я по каталог за моята кола.
