Superb 2012 AFS на дълги светлини
kanila
Имам Superb 3.6 FSI Елеганс, с адаптивни светлини (AFS). Направи ми впечатление, че при включване на дълги светлини за повече от 2 секунди (т.е. ако не е примигване а постоянно включване), всички светлини се центрират напред и вече не завиват във всеки завой. Около 1 минута след включването на дългите светлини светва индикатора за дефектирал AFS и MAXI DOT дисплея казва да видя в manuala. При преминаване на къси светлини обаче индикатора угасва.
Знае ли някой дали на дълги светлини AFSа трябва отново да завърта светлините по посока на завоя или светването на индикатора е само информативно за шофьора?
Поздрави,
Поздрави,
На дълги на мен не ми светва никаква индикация за неработещи AFS, за завиването не знам, защото като карам на дълги в завоите без ведимост ги изключвам, а в другите не съм обръщал внимание, но май завиват защото една вечер един приятел много им се радваше как завиват, а тогава карах на дълги.
Поздрави,
На мен индикацията ми светва след няколко минути, и си мисля, че евентуално може да е свързано със скоростта (винаги е било на магистрала). Ще питам в Шкода да видим какво ще ми кажат.
Благодаря за мнението
На автомотичен режим ли са ти светлините?
Ако си ги включваш ръчно пробвай да ги оставиш на автоматичен, тогава може и да почнат да завиват и да не ти излиза надписа.
Винаги са на автоматичен. Но ще опитам да си поиграя с различните режими. Четох в сайта на шкода (не българския), че и късите и дългите трябва да завиват.
При мен си завиват в завойте. Но това е само Bi-Xenon-a, иначе дългите кото са между решетката и Bi-Xenon-a не се движат и като гледам как са монтирани няма никакъв механизам за това. При дълги Bi-Xenon-a се вдига, ноже да имаш проблем с някои мотор , а от там с позиционирането и да ти дава грешка.
