Замяна на обикновенно АГУ с инжекционно такова
vojdazlatitu
Замяна на обикновенно АГУ с инжекционно такова.Колата е Октавия 1.6 75кс. 98г. двигател AEE.Та въпроса ми е,гръмна газовото преди 2 дена и ми изби през колекторите.Ще ги сменя,но си мисля да мина на газов инжекцион.Тъй като повечето неща вече са сложени-бутилка,тръби,изпарител и т.н. - си мисля че самото поставяне няма да е особено сложно и съответно не толкова скъпо.Мисля си,ако се побера до 400-500лв. да мина на инжекция.Дали ще се побера в тази сума?Намирам се във Варна,ако има някакво значение.
Колега, има ГИ за по 700 лв всичко. Мисля,че трябва да си под опоменатата цифра. Много зависи и на какво искаш да заложиш.
Колега,сложи ли вече Газовия Инжекцион?Ако-да,похвали се как е сега.
Изпарителя за ГИ е различен - твоя не става 100%. Ще ползваш пълначката, сондата и бутилката, тръбите, може би газовия клапан, бензиновия можеш да го свалиш, ако има. Трябват ти газов компютър, рейка, дюзи, изпарител за ГИ...но не е лоша идеята, винаги бих подкрепил с две ръце. Съвета ми е да отидеш при някой реномиран газаджия и да го питаш какво ще ти предложи. От моя опит българските ГИ също стават, няма проблем.
Сложих си газовия инжекцион.Запазих само бутилка,пълначка,клапан и тръбите.Заради това ми излезе само 500лв.Иначе цената беше 600лв.Във Варна не можах да намеря по-евтино газово.Сложих турско с гаранция и т.н.Пича ги е слагал на 70-80 автомобила и без грешка.Засега съм доволен,само дето не мога да сваля разхода.Минавам по 100-120км. на ден само градско и под 12 не мога да я сваля,даже реалният ми разход е около 13,5.Някой може да каже,че е нормално,но аз не смятам така.Колата по цял ден е загряла и го няма това палене на студен мотор,просто толкова често я паля,че просто не изстива.Тръгнах да търся проблеми по колата и открих множество такива,които пряко контрастират върху разхода.Ще ги изброя :
1. Кабели - бяха си заминали тотално
2. Свещи - за всеки случай,старите си бяха добре
3. Множество ходения до газаджията за настройки
4. Смукателен колектор - беше с пукнатина и смучеше въздух
5. Кутията на въздушния филтър - сцепена и смучеше въздух
6. Ламда сонда - изобщо не работеше.
След всичко това успях да смъкна разхода градско около 12,5лт. - 100км.
Напомпай си гумите и...горе долу ти е това разхода, за зимата. Нов въздушен филтър? Реглаж на предница евентуално (ако яде гумите качва и разхода)...
