Търся колега Шокададжия с Интерфейс VAG Tacho :)
Ajderev
Здравеите,
Има ли някой собственик на Интерфейс (кабел) VAG Tacho който е склонен срещо почерпка да ми прочете пин-а на Шкодата.
Имам един ключ и искам да си взема още два. Намрих в ибей ключове втора уптреба два с нови блейдове за около 90лв(двата!) с доставката !
http://www.ebay.com/itm/160647951580?ss ... 1436.l2649
За това ми треябва пин кода да ги сетна в имобилайзера.
Ключарите искат 90 лв да ми кажат пин-а, а има VAG Tacho за 50 лв нов ](*,)
http://key.bg/bg/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0% ... BA%D0%B0/3
Та ако някой собственик на VAG Tacho Интерфейс няма нищо против да искара някоя smile159 да пише.
We do not sell the transponder chips as they may need to be changed to suit your vehicle. If there is one in the item then it is free item. (most keys do come with them and we never remove them),
This would be an ideal replacement for a damaged (USE AS PARTS) or lost key or even a spare
ЪЪ, колега , а транспондери откъде ще вземеш?
Вярно има риск, но един приятел си поръча два за WV Sharan от същя магазин и си бяха пален комплект и запазени като нови и само си ги вкара в имобилайзера и един ключар му ги изпили за 30 лв двата smile152
Ако случайно единият недай си боже двата нямат транспондери, те си се продават и в Бг и по ебай.
Няма да е голяма далаверата тогава , че и програматор трябва - ама добра цена без риск за набутвация няма smile092
Благодарение на колега от форума вече си имам PIN-а на колата и даже прозорците мога да ги свалям и дигам с дистанционното вече smile092
Поръчах един от евтините оригинални ключове с три бутона втора ръка за 50лв.
Като дойде ще пиша дали е било далавера :smt017 или набутвация :smt018
От днес имам вече втори ключ напълно работещ с дистанционно. smile152
Ключа ми излезе:
Ключ с нов блейд и доставка - 50лв
Нарязване на новия блейд - 10лв
Нов чип за имобилайзера - 20лв
Крайна сума 80лв. Най-евтиния който успях да намеря при ключар беше 160лв.
Мисля че си залужаваше чакането за доставка smile092
