CD-то не помни настройки когато извадя ключа
Здравйте, отскоро имам Шкода Фабия и имам проблем с CD-то, когато извадя ключа и на CD-то му се изтрива всичката памет: запаметени станции, настройки и т.н. Моля за малко помощ, как точно трябва да свържа кабелите ?! smile012 ](*,) :-k
обикновенно СД-тата имат два плюса... един за паметта който седи постоянно включен и втори дет се изключва от ключа...идеята е кат няма никой в колата да не свири... най лесно е като измериш на кой кабел има 12 волта ПРИ ИЗВАДЕН ключ...и на този кабел да вържеш двата плюса на СД-то...
другия вариант е наистина да имаш два плюса и просто да са разменени..тоест ключа да прекъсва 12 волта на паметта...
ТУК някъде по последните мнения има схема на буксата и кой кабел с кой трябва да размениш , за да имаш памет на не фабрично радио.
Нещо съвсем се обърках от тази тема ...
Просто е ... вадиш буксата и разменяш двата плюса (тоз който е през контакт и постоянния) и готово.
