Проблем с парктроника - дайте акъл
mishoo
Имам проблем с парктроника който е с болеро и се изразява че отзад двата леви датчика са задействани..и дават лъжлив сигнал...ту се оправят ту показват че има близко препятствие червена зона.Убеден съм че проблема е в датчиците опитах се да ги разбутам ама не става бронята пречи.Та мисълта ми е възможно ли е да е лош контакт там на самите датчици те на букса ли са или самия датчик да е разместен как е закрепен той за бронята?! мога ли да си спестя свалянето на бронята?!
залепени са
и са на буксички
направи една диагностика и ще ти покаже точно кой датчик прави пробл.
Тъй като мен два пъти ми удряха задната броня и имах съмнения, че сензорите не работят. Момчетата от ЕТ ми казаха, че ако се развали един сензор цялата система спира да работи. Доколко е така не знам smile049
Цялата система спира да работи ,но програмата ти казва от кой датчик е.
има си и тест -датчик по датчик
Сигурен ли си, че самите датчици не са замърсени (кал, пясък, сняг)?
Самуиле знам кой ми е датчика..най левия отзад...днес например по чудо работи нормално... не са замърсени чистих и ги мих бронята де...значи научих че датчиците са залепени и са на букси.. значи има вариант таз букса да се ебава да има лош контакт и прочие... при диагностика сигурно ще излезе проблема ама ще се пробвам сам първо че еуратек са чудо.Не мисля че е вярно че при проблем в единия датчик цялата система отказва.
Буксата кво представлява? кабелни обувки и няква пластмасова обвивка ли?!
