Skoda Symphony - Проблеми свързване.
Здравейте!
Ситуацията е следната:
Skoda Symphony CD монтирано в Голф МК3.
Проблеми:
1. Радиото не гасне при изваждане на ключа, независимо от настройките в менюто "Key On/Off".
2. Осветлението на бутони и дисплей свети постоянно, независимо от състоянието на кабела "Illumination".
Има ли нещо общо със комфорт модула при Шкода и това, че такъв липсва при Голф 3?
Ето как са кабелите на черната букса при мен:
1. Празно
2. Празно
3. Празно
4. + при контакт
5. Празно
6. Illumination (+12v при габарит)
7. +12V директно от акумулатора
8. Маса
Няма нищо общо с модула. Грешно свързване е най-вероятно, въпреки че по номера трябва да са свързани точно така.
viewtopic.php?f=8&t=30391&p=339039&hilit=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0#p339039
Самата подсветка се захранва от силовия +, а сигналът за подсветка просто определя силата на светене.
Oправих се.
Горните проблеми се получават при грешен "software coding".
Пуснах кабел от пин.3 на черната букса, който е K-line за диагностика, прекодирах го на software coding: 00000 и висчко се оправи. Преди това беше 00405. явно когато е кодирано за наличие на външен дисплей, се бъгва когато го няма.
Ето един файл в който съм събрал информация за кодирането и описанието на проблема:
П.П. хубаво е да се добави *.pdf като разрешени прикачени файлове.
Прилагам текста от файла в следващото мнение.
I have a Symphony head unit (Cassette model 1U0 035 161 D) which has just come back from being repaired.
The radio dash lights and the key on/off no longer worked and the unit turned itself off after 60 minutes.
Diagnosing the unit with my VAG-COM gave three error codes (01317 - 00855 & 01336 ) and the software coding installed was 00407.
I have changed the software coding to 00000 and the error codes are now cleared and the radio now functions correctly.
Does anyone know what the software coding should be for this radio, both with and without an external CD unit?
Also if anyone has this model of radio installed in their car with an external 6 CD unit, and have VAG-COM can they please interogate their radio module with VAG-COM and advise me what software coding they have in their unit.
Following a post regarding this topic on another forum, I have now obtained the following information regarding the Symphony software coding.
The link has details of all the software coding for other VAG group radios but it is in German and has to be translated.
radio system generation 5 (Symphony)}
Controller coding
STG 56 (radio system) select
STG coding - > function 07
?xxxx: Land variant
0 - Europe
1 - Remainder of the world
x?xxx: Sound tuning
0 - Basic curve
1 - reserves
2 - reserves
xx?xx: Number of passive loudspeakers
0 - no passive loudspeakers (sound system)
1 - 1 passive loudspeaker (in front left)
2 - 2 passive loudspeakers (in front)
3 - 2 passive loudspeakers (in the back)
4 - 4 passive loudspeakers
xxx?x: Sound system correction
0 - no sound system (no correction)
1 - reserves
2 - reserves
xxxx?: Zusatzausstattung
+0 - no zusatzausstattung
+1 - Active antenna
+2 - CD change-over switch
+4 - CAN Zweitdisplay (on board computer/large display)
