Проблем със Skoda Stream
Здравейте колеги,
от скоро наблюдавам следния проблем при радиото ми Stream mp3. В режим на ЦД след като свири около 1 час спира музиката и започва само да шуми. Като мина на радио всичко е ок, после връщам на ЦД, но пак само шуми и пръщи. Като извадя и пак пъхна диска се оправя повечето пъти и започва диска отначало. Но ми се случи и няколко пъти да не иска да прочете диска след като е направило този проблем. Чува се че се мъчи да го разчете, но след 20-30сек си прехвърля на радио. Някой може ли да каже от какво би могло да е.
Стельо
1.почистване на оптиката
и/или
2. смяна на лентовия кабел на оптиката
Първото се прави с клечка за уши (нова) , наплюмчва се обилно с плюнка и се чисти лещата на оптиката. След забърсването и се прави оглед на памука - колко е пожълтял. Колкото повече е пожълтял - толкова по-голяма вероятност има да тръгне музиката след интервенцията.
Ако радиото си е оригинално с колата, не би трябвало да ти иска код, защото си е програмирано към нея.
OFF: Най-добре е да се почисти с тънък слой спирт: пиеш две големи и лъхваш на лещата докато не се запоти. :D
Колега, защо преди да сваляш радиото, не опиташ с диск за почистване на оптика? Доста символични са като цена, но определено вършат работа, ако е зацапана оптиката. Пък ако е друг проблема, тогава вече го сваляй.
преди наплюнчването да си изплакне ли усата малко или направо може?
Първо да си измие зъбите и след рова жабурене с Oralprotect 1 мин.После да плюе smile091
С почистващите дискове не става добре. Те имат четчица , която минава няколко пъти през оптиката. Когато в колата е пушено се получава жълт никотинов слой върху лещата, който не може да се "измете" с четката. Тогава влиза в действие плюнката. Колкото и смешно да ви звучи това е най-ефективния метод за почистване на оптика.
Моето радио е с подобни симптоми. Направи ми впечатление, че при изгасен двигател си чете диска без проблем но запаля ли и започва да прескача и да не чете. Лично мнение - радиото е с евтини и некачествени части. Други модели са изпушвали много повече цигари и са изкарвали дълги прашни и тютюневи години и още четат всичко.
С плюнка не бих рискувал /личен опит от N на брой заминали цд-та на компове/ има първоначален добър ефект но във времето не е добре. Има специални течности за почистване на оптиката - вървят с дисковете за чистене.
Личен опит - нишките се напояват с течност и се пуска 5-10 пъти, като се напояват повторно поне един път. Резултата е много по траен и безпроблемен.
Трябва да се види с око дали лещата е чиста , затова трябва разглобяване. И 10 пъти да се пусне диск с четка пак няма сме сигурни в почистването .
029734789.jpg?r=0
029734790.jpg?r=0
Класика в жанра е този метод. Не е майтап, знаете ли що спирт влиза в употреба покрай тая "технология" :)
Имам същия проблем, който за съжаление не успях да реша. Лазера е почистван, но номерата на CD-то не спряха. Продъжава да си спира, когато си поиска и продължава да си пука в говорителите.
В някоя по-стара тема имаше същия казус и се коментираше ъпдейт на софтуера на Stream-a.
Чак днес ми остана време да разглобя радиото след като пробвах с почистващ диск и нищо не се получи. Почистих с клечка с водка лазера, но проблема си остана същия. Ако в случая лентовия кабел е проблем как да разбера как да си поръчам правилния кабел.
Е що се бъзикате с оптиките бе хора... С алкохол може повече да ги прецакате. От 10-тина години насам лещите ги правят от пластмаса и алкохола направо ги убива. Чисти се с Вода, а не с Водка(уиски, ракия, джин, текила)...ох как ми се припи... smile159
Абе, някой препоръча с плюнка , ама не слушат !
п.п. Не винаги почистването помага. Някога заменяме оптиката с нова , след като е дефектирала. Първо се пробва с почистване - после следва замяна. Точна рецепта няма ...
Прави са тези с плюнката. Колко цд-та сме спасили.....само по смело с плюнченето и ...може да стане. А спирта е ....направо я матира...
