Скърцане на тампони на окачването!
zaples2002
Здравейте колеги,
Преди около 2 месеца се появи ужасно скърцане по окачването.Предполагам , че са тампоните.Първоначално скърцаше само отпред , но след седмица и задните започнаха.При преминаване през легнал полицай или по-голяма неравност звука е ужасен :smt033 .
Прочетох тук от форума , че силиконовият спрей решава временно проблема.
Вчера напръсках обилно с такъв спрей , но гадното скърцане си остана.Дали аз не съм напръскал на правилното място? smile012 smile012 smile012
Ако тампоните не са скъсани, скърцането ще си спре със затоплянето на времето. За жалост, това си е редовен проблем.
Тампоните са здрави и найстина при затопляне на времето скърцането намалява.Но все пак реших да опитам с този силиконов спрей за момента , но уви - нямаше ефект.
Сложи 2 оригинални за 20лв и не се занимавай с глупости да си даваш парите за спрейчета и т.н...
А какво ще кажеш за ситуация при която както при мен са оригинални и колата беше на около 40к когато заскърцаха отпред?! Какво да направя-да тръгна по магазини и майстори за да сменя оригиналните с "оригинални" при положение, че предницата е чук. Не благодаря, напръсках ги със спрей и всичко заспа. Ако тампоните са доказано здрави операцията става за 10 минути и спрея струва 8лв.
При Фабия се откачва целия мост- смених ги преди 2 седмици мойте задните по същата причина.
"felicialx" Какъв е този вазелинов спрей? Аз вчера си взех силиконов , но нямаше ефект.Не знам дали не трябва колата а се вдигне на подемник , защото аз ходих на канал и нямях кой знае каква видимост към тампоните.А те найстина са здрави.Колата е на 44000км и тампоните са си оригиналните.
Става и със силиконов спрей. Винаги него ползвам. Просто не си пръснал на мястото. Моята Октавия заскърца още първата зима след покупката . Беше на 5-6 хил км.
Трябва да вдигнеш на подемник , да свалиш кората за да има видимост към тампоните на стабилизиращата щанга. Намират се малко по-навътре . Трябва да пръснеш обилно от двете страни на всички тампони. Гарантирам ти 100%-во спиране на всички скърцания.
Изглежда ще трябва да повторя упражнението , но този път на подемник и със сваляне на кората за повече достъп. ](*,)
И не забравяй - пръскай от двете видими страни на тампоните !
Да, ако под временно се разбира, че периода до следващото скърцане е минимум една година така да бъде.
съмняваме да изкарат толкова нови тампони в ет са около 7лв бройката :smt034
Аз вече нямам сили да пиша. По принцип не пиша ако не съм 100% сигурен в нещо и го описах подробно. Ако има хора мислещи, че искам да ги заблудя за лично удоволствие или за разнообразие да правят каквото намерят за добре.
Освен, ако двамата с теб не сме дистрибутори и единствени вносители на въпросния спрей за България.... smile001
=D> smile091 =D>
"съмняваме да изкарат толкова нови тампони в ет са около 7лв бройката "
Колега не знам къде струват по 7лв бройката , но на мен от ЕТ по телефона ми казаха съвсем други цени и за работа около 100лв.
Това е причината да опитвам първо със спрей да реша проблема , било то и временно.Ако тампоните ми бяха скъсани нямаше да се замислям ,но при това положение...
Временното решение издържа до другата зима, така че си струва да се изпръска един шпрей от 7 лв на година. Дори остава малко за обработка на уплътненията на вратите.
:) Ще ти кажа че освен от километрите гумата има и стареене, на 5 години се опича и почва да скърца. Сменят ти ги за 20лв с оригинални и караш 5г или 70000км грубо. Другия вариант е да си пръскаш с спрея, и после пак и пак като ти се занимава с глупости.
