Ресет-ване на индикатора за смяна масло (OIL)
alekseybg
Здравейте колеги!
Почна да ми изписва "OIL" че е време за смяна на масло на съответните км. Въпроса ми е как се "ресетва" без компютър, а от копчето за изминати км. доколкото съм чувал става някакси.
Ако някой може да помогне, благодаря предварително!
натискаш копчето за зануляване на километража броиш до 10 и даваш на контакт като продължаваш да го държиш натиснато докато не ти се покажат линиики на километража и тогава го завърташ на дясно
Малко по друга е схемата.
Нулирането на сервизните интервали може да се извърши и с помощта на бутона на дневния
брояч за изминати километри по следния
начин:
1. При изключено запалване натиснете
нулиращия бутон на дневния брояч за
изминати километри под скоростомера и го задръжте.
2. Включете запалването и отпуснете
нулиращия бутон. На дисплея се появява един
от сервизните интервали
3. Завъртете при желания сервизен интервал с
обслужващото копче за сверяване на часовника в посока надясно. На дисплея се
изобразява "service - - - -"
4. Изключете запалването. Едва сега
съответните данни се привеждат към нулата."
Искрени благодарности на отзовалите се колеги! Със сигурност ще ми бъде полезна и информацията, засягаща други проблеми по автомобила!
