Автобокс/багажник/за фабия седан...
Здравейте и хубав ден...
На скоро почна да ме вълнува въпроса с багажните кутии за фабийката ми...Та значи не мога да си представя кой размер би бил/изглеждал/добре.Държа задължително да е над 150см.дължина и съвет от сблъскали се този проблем няма да откажа.Най-разпространените от 190см.би ми залепнал най-добре,ама?!?!/Тавана е дълъг 140см/Освен това ако някой ми каже и какъв вид напречни греди за него да търся,ще бъда благодарен.Видях,че има по две малки правоъгълни дупки на тавана,но какви греди трябва да се вземат идея си нямам.Линк с модел няма да ми е излишен.
Благодаря на всички отговорили
Не е лошо да кажеш какви пари си готов да дадеш - демек бюджетни марки ти трябват или направо ще скачаш на нещо от класа на thule. smile049
Eто ти примерен вариант с по-бюджетни марки, но доста читави като цяло:
греди - http://www.bagajnik.com/produkt-Bagazhn ... LU-BARS-60
кутия - http://www.bagajnik.com/produkt-Avtobok ... SIV-MAT-80
А 1.90м как мислиш ще се отрази на седана?Ти за румстъра каква дължина си взел и как се отразява на харченето на колата?
Освен, че ще ти стърчи по 20 см, не знам как иначе ще се отрази. Лично аз не виждам особен смисъл от "упражнението", ако бях на теб щях да си взема нещо, което е горе-долу с размерите на тавана, по-добре ще стои най-малкото.
Аз си взех ето този - http://www.bagajnik.com/produkt-Avtobok ... REN-MAT-79 , цък Петата врата малко се отваря "на косъм", но пък събира доста багаж кутията. Харчи с около 1 - 1.5 литра повече.
Какъв да вземеш... Ами за какво ще ти е нужен? Ако ще е за ски - ще ти трябва дългичък. Ако ще е за по-къси товари/багажи - колкото тавана. Можеш и да комбинираш, като вземеш по-тесен куфар, за да ти остане място за монтаж на ски-багажник върху рейките до куфара.
  • 2 години по-късно...
Здравейте. Харесал съм си един автобокс в момента на промоция в емаг: http://www.emag.bg/avtoboks-modula-ciao-cheren-340-l-mbc3402/pd/DR1VZBBBM/?ref=smart-history_1&recid=ijqyuv6z-71go1yoaw9x-C.c17_a187.S.VP_AP_VIS-0wsotoh
Някой има ли идея дали ще стои добре на Рапид седан и ще върши ли работа?
Завишената консумация на колата е без значение, а здравина и др.
амии, това са универсални кутии и при тези размери на седан ще стои добре 140 x 80 x 44
Попринцип големината на кутията зависи според нуждите. Аз имам 450 литрова кутия, върши ми работа и си я ползвам за всичко, ама съм и с октавия комби. 320 литра също е ок за багаж, но на 140 см ще е къса за ски примерно.
Зависи за какво ти трябва.
За здравина, здрави са. С днешните пластмаси няма какво да се счупи при нормално употреба, но ключалките са афиф работа.
Като купуваш кутия, стига да не ти пречи ако стърчи, се гледа и разстоянието между напречните греди. Примерно 140 см кутия ще се вмести на всякакъв таван мисля, докато моята която е към 180 см, иска минимално 60 см, максимално 100 см, дистанция между напречните греди.
Благодаря ти за отговора.
На мен ми трябва за багаж само, защото в багажника като сложа количката и кошарата на бебето и няма да остава много място и затова ще ползвам кутията. Аз ще я ползвам изключително рядко и ще я слагам само преди да я ползвам, така че ключалката не е май от голямо значение.
за кошара и/или количка би трябвало да стане. По размери е достатъчно широка и висока да ги побере и двете. При мен височината е 40 см, на най-високото отзад. Широчината е към 90 см и без проблем вкарвах едно до друго кошара и шаси от количка Quinny (което си е доста обемисто).
При широчина 80см ще заеме почти целия таван и може да няма място за друг багажник (като за колело, ски и тн). Не, че ти е необходим явно, но просто споделям :)
Ще си преценя и може да потърся някоя друга малко по-дълга към 1,60 примерно пак на 80. За ски и други неща не ми трябва място. Въпросът е да събера багажа и количката и кошарата, а с две деца багажа ще е повечко.
Много съм зле. Имаше на промоция в emag автобокс за 230 лева с безплатна доставка -320 литра, черен Modula, но аз докато се чудя и свършиха, а сега вече не се предлагат. Чудя се за един втора употреба Bermude 320, но ми се виждат много 260 лева. Ако някой знае да се продава читав такъв около 320л да ми пише лично
Аз моя го взех от ebay.co.uk
Там доста боксове излизат, употребявани са ама състоянието им е много прилично за парите. Всичко ми стъпи до бг около 200 лв и малко дебнене. Иначе 230 за нов е много добра цена.
Чудя се за нещо такова: http://www.bagajnik.com/produkt-Bagazhnik-Sherpack-100-318
На мен ми трябва да слагам в него сакове-малки и средни и това е интересно предложение за малко пространство за съхранение и същевременно не много малък обем. Някой ползвал ли е такъв или да има познат с такъв?
Цената категорично е прекалено висока.
За тези пари, се намират Тюле, втора ръка но в перфектно състояние.
Не бързай, все ще изкочи някоя оферта.
Аз не бързам. Имам време докато се разшири числеността на семейството ни. Гледам много интересни оферти за търг има в ebay.uk,  но фирмата, с която контактувах преди нещо не ми отговарят за посредничество. Чудя се в emag дали няма да има някоя изгодна оферта за Великден. Голямо чудене се чудя за един багажник...
Вчера успях да се свържа с посредника, с който пазарувам от Англия и те ми казаха, че само за транспорт на автобокса ще ми струва 145 лева за размери 150/70/40 - 15кг. Вярно, че размерите и кг се различават, но се движат там някъде и затова търга отпада според мен. Аз по-добре един нов на промоция да търся или някой запазен 2-ра употреба.
Взех решение и вчера си взех ето такъв: http://www.autoricambisanmauro.it/it/box-da-tetto/15906-box-da-tetto-auto-modula-travel-twin-370-lt-139x708x479-cm-baule-grigio-lucido-in-pronta-spedizione-8051406420031.html
В emag го пуснаха на промоция и го взех. Веднага след това вече не се предлагаше.
След голямо ровене се оказа, че най-добрите цени има там без промоции, а с промоция цената става трепач.
Нормалната му цена беше 455 лева, а аз го взех на 365 лева с 20% отстъпка. Сега са пуснали същия модел на 320 лева, но не е с двойно, а с едностранно отваряне.
Редактирано от Mendeleev
Честито, изглежда супер, а и цената също е много добра!
Предполагам, не съжаляваш за "онова нещо", за което се колебаеше :)
Да ти служи вярно и дълго.
Редактирано от Боре
