говорители за задни врати на ОК 2 фейслифт
Купих два оригинални говорителя, предстои да се разбере наистина как стои въпроса с кабелите като се демонтира кората. Някой има ли опит със свалянето, за да сподели как става?
Аз ползвах това ръководство при демонтажа:
http://workshop-manuals.com/skoda/octavia-mk2/body/body_work/trim_noise_insulation/door_trim_panels/removing_and_installing_the_rear_door_trim_panel/
Съветвам те предварително да си вземеш резервни щипки за корите, защото много лесно се чупят и ако ще слагаш оригинални говорители те се хващат с нитове към врата (поне така е оригинално и аз го направих така)
Оказа се , че няма кабели за колоните за задните врати, май пускането на нови е свързано с доста "чупене" по корите и таблото, някой наема ли се да го направи грамотно, плащам, пишете на лично , ако има желаещи!
Никой ли не се наема...да изкара някой лев ;) ?
Изключително грамотно и на супер приемлива цена ми пуснаха кабели за колони в задните врати в МАК-06. На България и Каблешков се намира - цък
Много благодаря, колега, това което ме опасява е да не останат зейнали, ожулени и раздрънкани детайли, иначе сам бих си го направил. Много е важно, както каваш , че работят грамотно!
  • 8 месеци по-късно...
Как да разбера колко колони има в колата? Радиото е Swing, а оборудването - Елеганс.
Аз лично съм много доволен как свири. Чисто визуално се вижда, че има място за 2 говорителя във всяка врата, но не съм сигурен дали има още места за колони и дали сегашните са запълнени.
Ами лесно - смени разпределението на звука - само на предни или задни - след това леви и десни и ще се ориентираш. То се и чува ако има колони отзад ...
Със сигурност имам колони и във задните врати. Усещат се вибрациите като се усили музиката, но не знам дали са сложени навсякъде.
Какъв е максималният брой колони, които се вграждат в О2 фабрично?
Аз успях да намеря място за 8 колони общо, по 2 във всяка врата. Като си сложа ухото ми се струва, че всички свирят, но не съм 100% сигурен.
Ако не можеш да различиш, дали "свири" всеки един високоговорител, май по-добре да ползваш аудио-системата изобщо :eusa_think:
Колеги, някой може ли да ми предложи качествени говорители за ъпгрейд на оригналното озвучаване на Октавия 2? Тук разисквате херц, но аз лично не съм доволен от тях и бих желал да ползвам друга марка. Моля за съвети.
http://www.k99bg.com/Default.asp?Operation=2&Art_ID=MOREL%20MAXIMO%206%20%202-WAYтези са прилични говорители спрямо цена
http://www.k99bg.com/Default.asp?Operation=2&Art_ID=MOREL%20TEMPO%206%20%202-WAYтези са още по-прилични
