За сервоусилвателя на спирачките при 120Л
old men
Здравейте, колеги! Вчера смених спирачните дискове на моята 120-тица. Преди ремонта не беше карана около месец. При пробното кръгче установих, че има въздух в предния кръг и го обезвъздуших с помощ от приятел. При втората проба се оказа, че педала не се напомпва но е твърд и почти не се усеща пропадане при стартиране на двигателя с натиснат педал, което показва, че нещо по сервото не е съвсем в ред. Въпросът ми е дали леко цепнат маркуч за вакуума ще се отрази така на спирачките, но без да пропаднат малките обороти на двигателя. Ако някой има и други предположения нека ги сподели. Благодаря предварително!
Да, напълно възможно. Сменяй маркуча.
Имах същия проблем маркуча който тръгва от краба беше сцепен смених го и всичко се оправи.
Благодаря на отговорилите колеги! Наистина ново парче маркуч реши проблема. Не е тема бе, Макси, чуденка е smile027.
Нали го смени с такъв устойчив на петролни продукти?
Aз от горния пост разбирам, че е сменил само парче. Пък и за какво му е маслоустоичив, достатъчно е да е армиран маркуч за въздух.
Макс, точно със спирачки компромиси не се правят! А трябва да е устойчив на петролни продукти иначе за 2-3 месеца ще се разяде от бензиновите пари и пак ще е без спирачки.
Купих маркуча от магазин "ШКОДА" на "Симеоновско шосе" с уверението, че няма да има проблеми :mrgreen: .
Има масло от картерните газове ;)
А като почнат в някой магазин да ме уверяват, че "няма да има проблеми", най-много ме е страх.
Не че кой-знае-какво ще стане с нормалния маркуч, като му дойде времето, ще го смениш. Шкодата си спира и без да работи сервото.
Txl - съгласен съм с теб.
@Макс, не се обиждай, но това е просто поредния пример защо колите при теб се чупят непрекъснато, а при други проблем на път не е имало!
Що да има масло от картерните газове и откъде ще дойде във всмукателния колектор?
Безспорно маркуча трябва да бъде маслоустойчив. И оригиналния е такъв.
Двигателя е отзад, сервото отпред. Аз нямам намерение да разхвърлям цялата кола за смяната на един маркуч. Затова, маслоустойчив. По издържлив е.
Nikoи не мисля че ще даде пари за маслоустойчив по 7лв на метър, аз не мисля че е нужен там. А при мен се чупят, защото аз като ги хвана ги карам, както се кара БМВ... :mrgreen:
Жоро, от капака на клапаните, през маркуча към филтръната кутия и после надолу - карбуратор и смукателен колектор.
Аз такъв маркуч съм го свалял и като го провесих през средата, от него се изкапва масло... забравил съм точно, но няколко часа. А преди това го бях сменял, беше нов. Е това говори и за състоянието на двигателя :) но въпреки всичко е нормално да е мазен смукателния колектор отвътре.
Жоро, от капака на клапаните, през маркуча към филтърната кутия и после надолу - карбуратор и смукателен колектор.....
Да, пътя на картерните газове е такъв. Аз се заблуждавам, че минават през филтъра. Забравил съм. Скоро не съм отварял задния капак :)
smile027
Ами не става ли да се сложи отделно филтърче за отдушника на капака на клапаните?
Става,дори може да се сложи едно "oil tank"-че както подхождат някои.
