Въпрос за клапата за насочване на въздуха на парното - О2 FL
shaft
Бях писал и в една от другите теми за парното, но не получих отговор, затова ще пробвам и така - може някой да не е гледал темата :)
При диагностика излиза следната грешка:
Address 08: Auto HVAC       Labels: 3C8-907-336.clb
Control Module Part Number: 3T0 820 047 M    HW: 3T0 820 047 M
Component and/or Version: Climatic      150 0303
Software Coding: 0000000002
Work Shop Code: WSC 73430 790 00999
ASAM Dataset: EV_Climatic A01005 (SK46)
VCID: 3975AEE7205992CB04D
1 Fault Found:
9477489 - Motor for Air Distribution Flap
         B109D 71 [008] - Actuator stuck
         Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
            Freeze Frame:
                   Fault Status: 00000001
                   Fault Priority: 2
                   Fault Frequency: 47
                   Reset counter: 75
Предполагам, че проблема е, че се е запрашило много, някъде около актуаторчето на клапата за насочване на въздушния поток (глава, крака, стъкло и т.н.)... Обаче не мога да намеря къде се намира клапата, респективно и актуатора. Ако някой може да помогне... Ще съм благодарен! :)
Благодаря предварително!
