Лагер.
Благодаря за съвета, не го познавам Вальо, но като се зачетох за него във форума на VW ми настръхна косата -http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=340843&start=0, http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=13&t=69085&start=285
Аз съм правил при Вальо (Ventoman) 1 лек ремонт (за който трима други майстори не можаха да намерят къде е проблема, а Вальо го посочи веднага след вдигане на капака и запалване на двигателя), 1 средносложен (смяна на ангренажен и пистов ремък, водна помпа и ролки), 1 сложен (смяна на турбокомпресор) и 1 изключително сложен (смяна на глава). От това, което видях при смяната на главата, трябва да ви кажа, че смяна на глава може да се направи качествено само от много добри майстори. При мен всичко беше извършено изключително качествено. Аз, обаче, не пестих средства и не съм се занимавал с куча-марка части или втора ръка такива. Между другото, и Вальо не желае да работи с куча марка части, защото дава гаранция за работата си, а при куча-марка части няма как нещо да не се издъни някога и на него ще му излезе лошо име. Поради качествените части, с които работи, на много хора им се струва, че ремонтите при него са скъпи, но всъщност голямата част от разхода се пада на стойността на частите, а не на труда. Поради тези причини при Вальо обикновено ходят хора със странни и сложни проблеми, които други майстори не са могли да оправят, та даже и са влошили. Ако отидете при него, може да ви направи лошо впечатление неподредеността в гаража му (поради което и аз съм имал някои съмнения относно майстора и крайния резултат), но чувството е измамно и при всичките случаи крайния резултат при мен е бил отличен. Мисля, че казах достатъчно за Вальо, от първа ръка, а пък вие си решавайте.
Имал съм шум от агренажа, но на клипа не чувам такъв шум какъвто имаше при мен.
Взех агренажен комплект от ЕТ и го смених в ЕТ - бързо, лесно и без разправии.
Деяне, много слухтиш, батка ! :) Мога да те уверя ,че на мойта шума е абсолютно същия. Напълно естествено е ангренажния комплект да издава звук - нали има триене по ремък-ролки-лагери..Особено като е нов и с несработени повърхнини...Относно втория звук - пляскането , и при мен пляска така . Когато искам да чувам - чувам какво ли не . Навярно пляскането са повдигачите на клапаните. При мен се чува точно на същото място пляскането.
Според това , което се чува от клиповете мотора ти работи много добре, дори радва ухото. Мисля , че излишно се филмираш. ;)
Ако преди смяната го е нямало този шум, значи той се дължи на новия комплект. И това не е нормално.
Айде стига го плашихте човека :) Моята, както казва и Димонски за неговата 1:1, пляка по същия начин като загрее - на 80 000км е колата и работи точно така. Вероятно, старите ремъци, ролки и т.н. са били по-различни, пък по-новите са такива и се чуват такива звуци. Сега като е сложил от новите ремъци, а не като тези, с които е излязла от завода, е почнало да се чува това нещо. Моята е 1:1 на звуци, а двигателя направо ги реди страхотно на клипчето - може да ме успокои, както chillout...
Деяне, карай смело - това няма да изчезне, така трябва да е - при мен е същото от чисто нова. Мога да я загрея и след това да ти направя абсолютно същия клип - същото ще се чува, като цъкане, и то точно след като е загряла. Също се чува и един по-странен звук, наподобяващ повтарящо се "шумно преглъщане", след като загрее както си трябва и я оставя на празен ход - джиткай смело и това е, не търси проблем и не ръси повече пари - не е нужно!
Перфектна ти е работата на мотора - на звук е като моята, а нищо не й е пипано на нея!
Редактирано от shaft
Не отидох в ЕТ не заради парите, а защото една колежка преди 2 седмици сменя ремък при тях и сега и се реве на жената... По моя информация там качеството е паднало драстично, а и аз го забелязвам по мой наблюдения. Последно обслужване за масла и филтри разбутан маркуч на охладителна течност и от вибрациите се беше изял 2-3 мм., което е мърлява работа за мен. Не искам да се отклонявам от темата ...
Значи на този етап проблема са ми ушите :) Пляскането просто го уточних, защото после забелязах, че някой може се заблуди
При смяната на ремъка установих, че ремъците са сменяни 2011 г, (което е на около 70 хил.), но само ремъците и са Gates. Ролките не са пипани бяха си оригиналните -Lines, което е INA.
Както писах по-горе старите ремъци (пистов и ангренажен) само са сменяни, но не от мен и не съм подменил оригиналните. Тези, които махнахме са пистов и ангренаж с Gates. Просто този шум, които се чудех как да определя и е на интервали е като "котка" и "щурец" и е на интервали.
Притеснителното е, че преди го нямаше. Имах си други шумове, които като тествах на ръка старата ролка (по-голямата) и обтегача при въртене се чува тракане и сега са изчезнали, защото има нови. Освен старите разбити лагери на обтегач и ролка да са заглушавали ремъка или ремъка да е по-стегнат от предишния и наистина да трябва време както каза и майстора.
Шума е много по-ясен и отчетлив в купето, но не успях да направя кадърно клипче, а и най-интересното за мен, е че го има само след като започва да загрява и на 90 гр. е най-силен. На студен двигател липсва. Ще се посъветвам още малко.
Благодаря много на всички за съветите и пожелавам спорна седмица!
П.С. Иначе колата върви "хапа се куйрука".... както казват по някой краища на Б-я.
Редактирано от Deyan.
след смяна на ангренажен ремък и ролки и при мен се появи този шум.
Искам да попитам колегите дали при тях е изчезнал с времето.
Поздрави :)
