AZE- kолебания в оборотите първите 20 сек след студен старт
Ivo_Dinkov
Накратко- от 4-5 месеца на студен старт имам колебание в оборотите (падат с около 200- 250 надолу, после се връщат за нормалните за студен мотор) 20- 30 секунди, като потегля, драми няма, след това са бетон.
AZE двигател.
Обслужен преди 4000км "от-до"- включително датчик антифриз, свещи, термостат, акумулатор, рециклиран алтернатор.
Хидравликата (да чукам на дърво) е в отлично здраве.
Грешки имам записани 2, но те са за V68 клапата, чието моторче ще сменям скоро, други нямам. Ландата е много жива, катализатора е наред. Прокъсана ми е меката връзка преди него, след него генерацията е чисто нова.
Питанката е- дросел за чистене + адаптация или първо меката връзка?
Има ли особености при чистенето на дросела на AZE ?
Иво незнам дали е като моята дроселна клапа АМЕ е двигателя но няма нищо особенно сваляш я на цяло и я потапяш в коресилин за един час.Моята се събра в една висока консервена кутия и сипах коресилина и малко и помогнах с една бояджийска четка да разтъркам чернилките доста мизерии излязоха и ефекта беше неописуем.Сега ще напиша какво се разглобява:
-откачаш клемите на акумулатора за всеки случай
-маха се пластмасовата кора над двигателя
-разкачаш въздуховода който е от въздушния филтър към дросела това са една скоба и три винта за шестостени
-разкачаш буксата на датчика
-откачаш двете маркучета
-клапата е хваната с 4 винта за еврейски звезди като внимаваш от долу под дросела има гарнитурка да не я скъсаш че трябва да правиш нова
-почистваш с коресилин клапата и зглобяваш по обратния ред
Само не я кисни в корселин.В нищо не я кисни-само пръскаш и с четка
Не е добра идея.Има семеринга към оста към електрониката.
smile126
Последен въпрос, за да остане полезна темата и за други, търсещи инфо по въпроса- адаптация трябва ли задължително след упражнението?
