Странно поведение брава багажник след смяна фабия 1 седан
sashom
Здравейте. Моторчето на бравата се развали и си взех ново от ЕТ. Днес го монтирах и най - накрая си имам нормално затварящ се багажник. Забелязвам , че при затваряне на багажника когато капака е на около педя преди да се затвори нещо включва машинката всеедно съм натиснал бутона да отварям багажника. Получава се всеки път при едно и също положение около педя преди да се затвори. Това до сега не съм го забелязвал. Моля за съвет това стандартно ли е или някъде ми дават на късо кабелчетата.
Оригиналното моторче се блокира при отворен капак. Това е и честата причина за отказ - повреда в микроключето на бравата и оттам конвиниенс модула спира да подава сиганл към моторчето за бравата.
Дръжката подава сигнал към модула, също и бравата и едва тогава идва импулс към моторчето. Нещо кабели да са се протрили при пантите?
Другото което се сещам през ВАГ-КОМ да видиш какво какви импулси изпраща.
Моето не се е блокитрало никога при отворен капак. Пак наблягам , че е седан. Във всяко положение освен затворен и с включена аларма моторчето работи при натискане на бутона. Микроключето е идеално чисто. Скоро свалях правата понеже реших , че от него не работи моторчето а то се оказа друго.
Ми да са се протрили чак не мисля. По - скоро имат нормалните следни от употреба ( леко напукани са по извивките ) . Обаче си продължава така . В крайна сметка си мисля , че е от кабелчетата защото сега след още 15 мин. проби не го правеше всеки път . Явно някъде кабелчетата при пантите при сгъване правят контакт - така си го представям. Чудя се как да ги проверя или направо да ги сменя. Ясно е , че нещо при сгъването което свежда нещата до около 20-тина сантиметра. Ще взема да проследя кабелчетата и ще ги подменя. Имаш ли представа кои цветове са за бравата ? То така и така ще ги проследявам но поне да си спестя няколко минути.
Комби и седана са еднакакви от емблемата надолу. А индикацията за отворен капак отзад светва ли на таблото?
Благодаря ти за бързите отговори. На таблото до сега не съм имал светеща лампичка за отвотена врата. Светва плафона в багажника . В момента съм при колата и свалих гумените предпатителчета над кабелите които са при пантите. Кабелите отвътре изглеждат като нови. И в горния и долния край. Факт е обаче че след като поразгледах там при следващите 3/4 опита нямаше проблем. Много интересно...
Здравейте, не знам как става така но винаги като съм на почивка проблема напомня за себе си :) . Вчера , отново на много километри далеч от вкъщи и с пълен багажник отново спря да се отваря. След разтоварването му през купето си обещах , че върна ли се няма да спра докато не разреша проблема. Оказа се ,че има проблем с червено-черния кабел при свивката на багажника. След много тестове и експерименти ( понеже гуменото уплътнение не може да се помръдне много ) се оказа , че въпросният кабел е прекъснат на около 7 , 8 см. навътре в уплътнението. Това обяснява и защо често при затваряне бравата се включваше без да се пипа бутона. Явно е правило контакт когато си поиска.
030355030.jpg?r=0
Това ти е проводника за дръжката, който винаги е +12V и ключа над номера просто затваря веригата. И Конвиниенс модула подава импулс за отваряне към моторчето.
