Фелиция 1.9 Дизел - Не пали ! ! ! Спешна Помощ !
skoda_felicia_93
Колеги голям проблем стана и майсторите в цял троян не могат да го разрешат за това ще ви попитам вас !
Преди седмица излязох с шкодата тя е 1.9 дизел, тръгнах обаче какво стана ..минах около километър и започва да придърпва и се едно спря единия цилиндър и изобщо двигателя си промени работата и облаци но наистина големи облаци бял пушек от гърнето ! Дойде на другия ден майстор закарахме я в сервиз сметна че е е помпата , взех нова помпа но същата работа .. няма налягане към дюзите .. не пръска нафта ... а едвам едвам капе .. помпите са лукас както знаете ! За това дайте съвет от какво е и изобщо има ли нещо общо с помпата ! Благодаря Много !
А филтъра(нафтовия) как е? цедката в резервоара чиста ли е? То че лукаса са гадни щото текнат ли...текват отвсякъде, ама и с нова помпа да не ще да запали...съмнително. Белия пушек показва наличие на бедна смес. Продухайте магистралата от гнп до резервоара, сменете филтъра и изчистете цедката в резервоара. така мисля че мъките ти ще свършат. smile159
Дано колега .. ще го кажа на майстора това но те стоят и я обикалят като камък по цял ден и се в тая помпа са се завряли .. ще ида да им кажа ..ама те с тая тяхната помпа не се спряха .. а и дори да им го кажа едва ли ще ме послушат но ще пробвам все пак благодаря ! : ) Ако някой има друго мнение нека да го искаже всякаква помощ е от полза ! Благодаря !
едва ли тази вечер се сетих че и подавахме нафта от туба директно към помпата и пак няма палене ... :( незнам някакви други предположения ?
Тоя един процент много ме притеснява , щото знам един дето смени всички възможни модификации филтри , сложи клапан преди помпата , скапа 2 стартера , един алтернатор и няколко акумулатора и колата все не палеше (така де палеше ама след 3 часа молби) , докато на края си намери майстора .
Тоз мотор специално е много малоумно измислен - без белези за центровка , без никаква възможност за ремонт на тротоара , защото за всичко се иска VW тул № едикой си ... на мен лично тази ситуация много ми прилича на избягала центровка ... с таз разлика , че на Коцето (малкия) пикапа му нямаше бял пушек smile049
Феста мина прекрасно, но проблема с двигателя си остана. Колко ли човека не го гледаха и не го правиха и резултата беше нулев. На феста се запознах с едни момчета дизелджии и те ми предложиха помпа. Викам си взимам я и нещата приключват. Веднага след феста трябваше да закарам едни части на мой познат, който ме прати при едно момче. Момчето погледна колата и каза остави я и ще я направя. Викам си по акъла, тея сме ги слушали, но я оставих след 4 часа пича ми звани и казва колата е готова ела я виж и покарай, щот аз толкова ниска не мога. Отивам, паля я и не чувам тропането което имаше, форсирам я не се замисля, отзад не пуши. Покарах я много ми хареса, върнах се и му викам утре ще падат температурите под нула градуса. Оставям ти я, утре идвам сутринта, запали ли целувам рака. Така и стана, отидох колата запали трудно, стартера прескачаше и кабелите грееха. Занесох стартера на майстор, смени му четки, фтулки и бендикс. Кабелите ги криптвах на ново и всичко заспа.
От тогава всеки ден си я карам, пали добре върви добре ДОВОЛЕН СЪМ !!!
The Best Forman - изтеглиха една схема от аутодатата и я зацепиха ужкем и пак не иска .. незнам какво става просто не мога без кола за това моля помогнете ! Благодаря !
Схемите в случая не вършат работа ... аз лично пикапа съм презацепвал поне 3 пъти ... цаката е майстора да познава тоз мотор ... аз друго не мога да кажа , защото така и не разбрах правилното зацепване , а лятото си мислехме - смяна на ремък лесна работа ... да , да , ама не ... но ето има по света хора , които знаят ... за съжаление единият , които знаем всички е във Варна , другият дето откри Коцето е в София .
колега добре де ами как така в движение ще измени центровка .. има ли вариант наистина да е от помпата ??
Не знам ... давам идеи , защото ако не е центровка и гориво работата отива на отваряне на мотор , което е много не приятно .
Тва няма как да е от избягала центровка! и новата помпа ли пак така "капе" като старата? Като пробвахте с туба директно към помпата смучеше ли изобщо нафта?
Колега, реши ли се проблема? Какво се оказа? Сподели какъв е бил проблема и как си го решил.
проблема реално беше в помпата .. намерих си истински майстор който се врече да я разглоби и направи . Сега съм доволен и си я карам ! s_flag s_flag Поздрави ! s_flag s_flag
