Смяна масло на скоростна кутия - моля за съвет!
valter_b
Здравейте колеги,
Собственик съм на Octavia 1,1.9TDI -90hp.От известно време имам проблем със скоростите.Задна много трудно се вкарва,а когато превключвам на другите скорости е доста по-трудно от преди,като от време на време се чува един припукващ звук.Искам да започна разрешаването на проблема с евентуална подмяна на маслото на скоростната кутия.Въпроса ми е как да мога да проверя нивото на маслото?Доколкото разбрах от други теми има 2 пробки - едната за доливане,а другата за изтичане.Моля за съвет къде точно се намират тези 2 пробки,и евентуално как да разбера дали маслото е за смяна или за доливане.Благодаря предварително.
пробката за източване е отдолу. Пробката за доливане е отстрани. Слагаш колата наравно, тази страничната я отвиваш смело - маслото трябва да е до ръба на пробката. Но ако така и така не си го сменял маслото - действай, няма лошо
Но къде точно отстрани се намира пробката за доливане?
От този изглед се пада горе в ляво отстрани на кутията под стартера, леко е омаслено около нея, с лимбус се развива. Това е на О2. Търси по твоята кутия нещо такова :)
снимка shaft
  • 11 месеци по-късно...
Моля за съвет откъде да взема масло за скоростите (ръчни, О2 1.9 105 BJB) с най-малък шанс да попадна на менте ? Искам със следващата смяна на маслото на двигателя да сменя и маслото в скоростите. Благодаря.
P.S. Някой да има отзиви от официалния представител на Мобил в София (Омникар) ? Защото предлагат 75W90 (Mobilube 1 SHC), покриващо АPI GL-4/GL-5, точно каквото ми трябва.,,
Редактирано от Alexandar
някой да препоръча марка масло , много ми хвалят кастрол TAF-X 75W-90, А прочетох и лоши отзиви за оригинално в порше и ЕТ конкретно G 060 726 A2. Някой ако е сменял скоро да каже какво е слагал и дали е доволен.
И къде ги  прочете тия лоши отзиви? Да не би проблема да е бил в кутията, а те да са решили ,че е маслото? Как може оригиналното масло да е лошо?
от  ауди форума .
http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=84170
Не че е лошо ами просто не е правилното масло явно за даден тип кутия,
  • 3 години по-късно...
Гледам,че на Октавия1 4х4 дават в скорости ,диф.и раздатка 75w90.Но има няколко варианта на този вискозитет.Как да разбера кое е точното за мен?
