Бензин в маслото на Шкода 120 l
Mitaka95
Здравейте от скоро имам това съкровище много и се радвах но почна да вкарва бензин в маслото. Беше дълго стояла в един гараж и си помислих че е отишло платното на бензиновата помпа и го смених но проблема все още го има . Моля някой ако знае причината за това да каже и ако колата по принцип има някакви други минуси, или нещо друго което може да ме изненада от дългото и стоене в гаража да каже.
Според мен, или не си сложил платното както трябва , може да си го скъсал докато го слагаш.А както е стояла дълго, незнам дали е възможно от сегментите ако са залепнали от тях да изпуска.
...... незнам дали е възможно от сегментите ако са залепнали от тях да изпуска.
Възможно е, обаче този цилиндър не би трябвало да пали т.е. да работи.
Mitaka95, колко е вдигнато нивото на щеката, за колко пробег, от кога пълни картера, забелязваш ли тресене и неравномерна работа на двигателя, липса на мощност и повишен разход на гориво?
Преливане на карбуратора след гасене на двигателя??? Бензина може да мине и през ключовете на сегментите.
Колата като я взех преди 3 месеца ми направи впечатление, че вкарва бензин. Тогава и смених платното и вече горе долу 2 месеца не сам сменя масло. Пробега който сам минал е около 1700км. Тресене не сам забелязал, а мощност си има. Аз съм от Пещера.
A що не видиш дали не е скъсано пак ?
За 1700км трябва да си изгорил 1,36л масло, освен ако не е с гумички на клапаните примерно?
.... Беше дълго стояла в един гараж и си помислих че е отишло платното на бензиновата помпа и го смених но проблема все още го има.......
Колата като я взех преди 3 месеца ми направи впечатление, че вкарва бензин. Тогава и смених платното и вече горе долу 2 месеца не сам сменя масло. Пробега който сам минал е около 1700км.........
Значи, след смяната на платното всичко е ок. Не казваш, че вдига нивото на маслото в картера smile049
.... Моля някой ако знае причината за това да каже и ако колата по принцип има някакви други минуси, или нещо друго което може да ме изненада от дългото и стоене в гаража да каже.
От продължителното стоене на колата страдат хидравличните системи т.е. спирачки и привод на съединителя.
И по-точно, гумичките и вътр. част на главните и работните цилиндри. Щом си я подкарал и няма проблеми, значи нещата са наред/за сега/
Значи, едно от наложителните неща е смяната на спирачната течност. И както казва постоянно Макс - само и единствено с DOT-3. В противен случай отиваш след известно време към смяна на всички помпи и работни цилиндърчета. И си намери едно пловдивско електронно запалване, нищо, че тука само го плюват :mrgreen:.
Сега се връщам от гаража днес смених маслото и сложих нова бензинова помпа с ново платно. Също така смених и водна помпа и предните шарнири. Сега остава само времето да си покаже дали с тая помпа пак ще вкарва дано не защото Шкодата почна доста да ми харесва. Благодаря за помощта
