Проблем с АГУ като загрее губи мощност - решен
testov
Реших да споделя малко опит с проблемът, че когато колата загрее губи мощност на газ иначе когато е на бензин е ОК, също така и когато е студена и на газ и на бензин върви перфектно.
Автомобилът е Шкода Фелиция 1.3 карбуратор 1999г.
Имах го този проблем и първо смених свещите, защото придръпваше със старите свещи при топъл двигател, прекъсването изчезна, но проблемът със загубата на мощност остана. Второ регулирах перфектно работата на газ от изпарителя и пак нищо - проблемът остана.
Накрая отворих филтъра, за да видя плочката. Проблемът се оказа много елементарен - гумените маркучи, които влизат в плочката (в кутията вътре при въздушния филтър) се оказаха пречупени (особено единия) и затварят притока на газ (затова ми беше бедна сместа). Решението беше, че вкарах по една пружина във всеки маркуч, за да държат стените изправени и да не се пречупват маркучите. Последва ново регулиране на газ и проблемът изчезна. Сега вече върви еднакво добре и на бензин и на газ независимо дали е горещ двигателя или е студен.
Тройника ми е едно към две с един винт за регулиране. Плочката ми е горе във филтъра и е за два маркуча, но е с един дифузьор.
Дано да съм бил полезен.
