питане за фабия 1.2
mgm18
здр проблема е следния като махна кората на двигателя има един маркуч които е свързан с двигателя казаха че е отдушник от които като запаля колата и подам газ около 3-4000 оборота започва да хвърля масло от този отдушник,иначе проверявам маслото всеки ден няма промяна не знам ако някои знае нещо по въпроса сблъсквал се е с този проблем ще съм благодарен да разбера нещо и какво трябва да направя да не хвърля масло.
Като го затапиш и няма да хвърля масло и ще избие от някое друго място. Това е отдушник на маслени пари. Мисля че не трябва да си капи свободно но някой си е правил свободни съченения.
като повдигнеш пластмасовия капак за въздушния филтър към него има един маркуч които отива към този отдушник от там хвърля масло пръски
поясни за коя става дума? при 1-та 12в са два тънки и няма как да празни от там.
А по-късия от двата за какво е ?
Забравих да погледна на старата ми Фабия къде отива , а на новата липсва. Мислех да питам , ама видях темата на колегата....и се извинявам че "нахлух" така.
