Въпрос за страничните огледала
vans
Здравейте!Обръщам се към вас,с цел да ми кажете как мога да направя,така че страничните огледала да се "сгъват" при заключване на автомобила от дистанционното.Благодаря ви предварително!
Здравей, от ключа трябва да задържеш бутона за заключване за няколко секунди и после като дадеш на контакт, ще се отворят сами.
Благодаря ти за отговора,но,за съжаление,опитах и не де получи.Задържах бътона за заключване,но не стана нищо.
  • 6 месеци по-късно...
Здравей,
Погледни тук - аз намирам доста подробно описани нещата.
... За съжаление обаче като че ли това, което колегата по-горе ти е писал е варианта.
Поне при мен пише, че трябва да се задържиш бутона за заключване на дистанционното за ~ 3 секунди (при вдигнати предварително прозорци). Като цяло функция "удобство" (или "convenience") включва управление на прозорци и странични огледала от бутоните на дистанционното (както и прозорците от бутоните за закл./откл. на шофьорската врата). Просто трябва да се задържи бутона за около 2-3 секунди.
А иначе сега като се поразтърсих намерих и още един линк с (надявам се) полезна информация :click_me:
Редактирано от kokarosta
