Губи антифриз
poppi_2384
От известно време забелязах, че намалява нивото на антифриз в резервоарчето. Доливам поне по веднъж на 2-3 седмици между маркетите min/max. Последно беше на около 1см под min. Чудя се къде може да се губи? Не съм забелязал отечки. Признавам, че не съм в час с авто-проблемите. Съвети?? smile012
Благодаря предварително, поздрави!
Огледай за розови следи - термостата (ако се е счупил, сега лятото по стрелката няма да се забелжи, но избива през дупчицата), около водната помпа, около радиатора, долу има една метална тръба, която гние, въобще около съединиенията на маркучите. Ако няма никъде нищо има вероятност да е гарнитурата на главата.
