Проблем със стартиране
iavkata
Здравейте, тази сутрин се качвам в колата, въртя ключа, светват лампите по таблото, обаче стартер - няма никой и не мога да запаля. Чува се само звук тип "цък" - вероятно от компа - и не завърта изобщо. Снощи слушах музика в колата, но не ми се вярва да е паднал акумулатора, понеже ток има - климатик, централно, аларма - работят, лампи по таблото - също. Колега ми даде ток с кабели в продължение на 20 минути - пак нищо. Някакви идеи?
Ако при опит да запалиш не изгасва таблото значи проблема не е в акумулатора. Както го описваш ми звучи като бендикс.
В момента на завъртане ми изгасват всички лампи.
Въпросът е защо не може да завърти на акумулатора на колегата с кабели..... Явно има някаква врътка, нещо което изпускаме.... знам ли...Нещо, което поради комп или някаква електроника, но мога само да гадая...
Да приемем, че акумулаторът е изтощен до такава степен, че не може да завърти изобщо.
Има ли нещо специфично, което трябва да се направи при опит за запалване с кабели от друга кола ?
Защото по стандартния начин явно не става.
Другата греда е, че към + клемата има един огромен куплунг с кабели, жици и не успяхме да го махнем съответно да свалим акумулатора за зареждане вкъщи ?
Акумулаторът в момента е на 11,7 волта, изтощен е. На мен също ми е интересно обаче защо не може да запали с кабели като му подавам ток от моята кола ?
Няма логика да не може да се запали с кабели. Може би някоя от щипките не прави контакт с клемата. :-k
Има. Сегашните са пълен боклук. С тях може само да заредиш леко разредена батерия и после да стартираш.
iavkata ползвай с дебело сечение, като другата кола работи на 2000-3000 обр. за няколко минути и тогава стартирай докато работи. Закачи кабелите на директно на връзките/не на батерията/ или откачи + директно там и след запалване го закачи преди откачане на кабела.
Закачете кабелите. При закачането се уверете че при допира на последния кабел има искра! Това е единствения сигурен признак, че всички връзки са ОК. След това запалете колата със здравия акумулатор и я оставете да работи 5мин (дори е добре да се държат оборотите на около 2000-2500). След това гасиш читавата кола и чак тогава правиш опит да запалиш тази със заминалия акумулатор. Кабелите се разкачат след запалването. Ако акумулатора е 100% тоталка пак няма да запали. Но вероятността за това е почти нулева.
Успех!
Вкрайна сметка я запалихме и се разбра защо с кабелите не успяхме. Причината не е в кабелите или в нас. Още часове да му бях давал ток нямаше да завърти. Извадихме късмет с един електричар, който реши проблема. Аз разбрах само бегло в какво точно се състои той и за да не пиша глупости нека Явката обясни, той си говори с човека повече. Може би ще бъде полезно за всички.
Благодаря на всички отзовали се. 15 мин след пускането на темата в почивен ден сутринта имаше отговори, евала. Приятни почивни дни и дано да никой няма такива случки в бъдеще.
smile027
Благодаря на всички отзовали се. Реших проблема с помощта на електричар. Оказа се проблемна заварка (пунктшвайс) на дебелия черен проводник, който влиза (барабар с една камара други кабеляци) в плюса на акумулатора (и който предполагам идва от алтернатора). Забелязах обаче че централното и алармата през дистанционното не работят, централното работи само като заключа механично с ключа във вратата. Предполагам трябва обучение?
