Продавам комплект RGB LED ЛЕНТА +контролер и дистанционно
minimalizum
Поддържа 16 цвята( смесица от 3 цвята) и 4 динамични режима: 2 примигване и 2 постепенна промяна на цвета
Цена : 30 лв
дистанционно с IR (инфрачервено) управление
работно напрежение 12V
ОСНОВНИ ФУНКЦИИ:
Включване / изключване
Избор на отделен цвят ( 16 основни цвята и нюанси )
Автоматично редуване на цветовете - рязко и плавно
Регулиране на яркоста на фиксираните цветове
С този контролер можете да управлявате:
10м RGB лента с 30диода/м
5м RGB лента с 60 диода/м.
За по-дълги вериги ще ви бъде необходим усилвател или по-мощен контролер. може да се реже през 15 см.
Color: RGB LED
Type: 3528 SMD LED
Quantity: 300 leds/5 Meter or 60 leds/Meter
Working Input Voltage: DC5-24V Working
Current/meter: 0.35-0.4A
Output power:24W /5 Meter
Working Tempreture:-30° to 60°
Size: L500cm (5M) x W0.8cm x T0.2cm
Lumen:180-240lm/Meter
None-waterproof: IP20
Реално като се захрани цялата макара има консумация около 1 А на 12 В. При мигащ режим е по-икономична
Намират се в Пловдив
работя с Еконт
0898413982
скайп : minimalizum
