прегряване на средно гърне Favorit GLX 94
atanasov85
Здравейте на всички.
Имам Favorit GLX 1994 с газова уредба.
Средното гърне започна да грее толкова много, че когато си вътре в купето и пипнеш пода с ръка се усеща топлината. Да не говорим за металните части на лоста за закопчаване на коланите и ръчната, направо не се пипат, и това е при каране около 30 мин. градско. Закарах я на "майстор", той ми каза, че е нормално.... но това прегряване започна от скоро.
Моля за съвет трябва ли да сменя гърнето или е нещо друго? Имал ли е някой такъв прблем до сега?
Провери настройките на газовата да нямат евентуална промяна.Нормално е на газ да грее повече, явно при теб е прогоряло на дупка някъде отгоре , та излъчва топло чак там.
С две думи - ръждата ( може би ) е казала своето.
Стига хуморески , от газовата било ... всичко к'во сподели човек с газова уредба и веднага от газовата ... и Фаворита и Формана все си пекат тунела лятото без значение на газ или на бензин се карат , като Фаворита има термоотражателен щит в предния край над снадката на двуцевката , но назад няма и всичко що е там (привода на скоростния лост , жила на ръчна) всичко се пече , ама зимата като може да се охлажда и няма проблеми smile049
Като вариант - намери алуминиеви щитове (и от друга кола) и ги монтирай над гърнето, за да не ти грее толкоз. На Форд Фиеста (модела след '92) например щитовете са почти открай докрай на генерацията.
М/у другото - и Фелицията грее м/у седалките, но се усеща само когато е махнат мокета под предните smile049
